  • 17102阅读
  • 10回复
[电脑]拆个并维修LG W1942T显示器 [复制链接]
离线bang9975
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-06
手上有个2008年买的LG W1942T显示器,一直没换,用到现在,此显示器也算是当时的经典产品,显示效果不错。唯一有点缺憾的就是电流声比较明显。
去年,一同事手里的LG W1942T(和我一起买的)出现一通电就是闪屏的现象,就扔给我叫我看下。网上查了一下,这个现象比较普遍,基本确定为电源板三颗电容鼓包,和背面的效应管击穿,既然网上有现成的列子,就直接拆开看下。
昨天拿起已经放了几个月的显示器,背面全是灰,赶紧用毛巾擦擦,一把一字螺丝刀,一张VIP卡(到最后还是螺丝刀起作用)
从显示器底部按钮的地方开始一步步搬开,没点暴力是不行的,从底部开拆就是怕弄伤面板了,也看不出来。
面板拆了后,后面屏蔽层就露出来了,很厚很重,上面的绿色字是我自己标的,养了一个习惯,拆东西前要标注记号,省得以后忘记。
2008年第一批产品,用是是LG 飞利浦的面板,听说后来这款显示器换成友达的了。
问题出来了,就是这个电源板,LG的显示器很奇怪,要是出问题了10有8、9就是电源板出问题。不知道大家看的出来没。看不出来没关系,下面放局部的。
看到了吧。有3个电容鼓包了,和网上的例子一模一样,电容容量为35V 470uF
这个就是电源板背面的那颗AP4525GEH复合场效应管
这样就清楚知道那个位置了吧。
既然知道问题了,就换上新的,手上只有35V 330uF,和原来的
35V 470uF差距比较大。还好此电源板有2个位置空焊位,于是就装了4颗35V 330uF,这样,容量查不错。
看了吧。其中有4颗电容上没划标的就是新换的。
最后换了4个电容和后面AP4525GEH,开机了下。OK问题解决。重新装好。一切顺利。显示器起死回生了。开机图就没拍了,也不知道有个拆机大赛,图片是用手机拍的,反正就是10张图,离大赛要求的20张相差一半。
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+75
12
离线powell007
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-06
离线颜师信
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-06
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-07
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-07
离线benny3848hk
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-07
离线huangniu
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-07
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-07
离线gumpcn
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-07
离线wieke98
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-07
