  • 3106阅读
  • 5回复
[00年代]咱也来拆个不算太古董的无绳电话吧,2000年的步步高无绳电话【参赛】 [复制链接]
离线shenhaiyu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-06
闲来无事凑个热闹,把压箱底的破烂都翻出来了,发现这个步步高无绳电话 HWCD007(15)p/TS。测量镍镉电池基本上报废了,但是电话还能用。拆开看看2000年的无线通讯工艺吧~~~~
先来个全家福~~~~~成色还不错,TB上居然还有卖的,有卖110的,还有卖40的。
再来看看背面,所有贴纸一应俱全。母机外壳居然还有编号,那时候就开始防山寨了?
先来拆子机吧,打开电池仓盖,赫然入目的是BYD(难道比亚迪做电池?)3AAA镍镉电池组,不过已经完蛋了。
蓝色易碎贴依然完好,还没有破碎,我今天就要给它破处了~~~~~~
拧开下方两颗螺丝,翻开后盖,电路已经展现在眼前。当年这集成的工艺啊。。。。。。。居然用了2层板
因为送话器和受话器都粘在壳上,不容易分开,只能这样照了。
液晶屏下赫然出现牛屎~~~~~当年的液晶驱动啊……
上层板子上的元件,话说中间这电容的飞线,老NB了……还有5颗中周变压器?还是什么的。
中间绿色长块不知道神马玩意。每块板子上都有出厂日期标签,赫然印着2000年9月。
翻开上层板后看到另一侧集成度高多了,上面一颗TB31224F芯片,查到的信息是:Toshiba公司的射频(RF)模块。
下面再来看看母机吧:
刚一开盖让我好失望,各个插座居然是用热熔胶粘的~~~可是再仔细一看,貌似我错怪步步高了,原来都有卡脚的,热熔胶只是更牢靠的固定的。
上面居然还有一块可插拔的牛屎。。高级货啊……
背面的布线……两颗IC,一颗是与子机一样的TB31224F。
另一颗是87C405M-1G99,查到的资料是:
U1(87C405M 1G99)微处理芯片包括各种控制信号的输入/输出电路,各种信息指令的接收检测和转发以及信道的选择,来电显示信号的处理和内部对讲信号的转换等功能,其第6脚~第10脚、R75~R78、R93、R97、C92组成双音频来电显示数据的处理及双音频信号的输出。U1芯片第1脚、第2脚、Y1(3.57945MHz)晶体、C58、C59组成微处理芯片的3.57945MHz时钟电路。Q18和U1芯片的第27脚等组成芯片复位电路,在外线接通(加上LINE+电源时)时,LINE+给C62电容充电,使Q18b极电压由高到低,Q18由导通到截止,其c极输出一个由低到高的上电复位信号,送入U1微处理芯片第27脚,使芯片复位进入等待工作状态。U1芯片的第26脚、P/T开关组成拨号模式控制电路,当P/T开关置脉冲“P”时,U1芯片第26脚为高电平,U1芯片工作在脉冲拨号模式;当P/T置双音频“T”时,U1芯片第26脚为低电平,U1芯片工作在双音频拨号模式。U1芯片的第15脚~第17脚分别输出锁相环数据(PLL-DATA)、锁相环控制(PLL-EN)、锁相环时钟(PLL -CLK)信号,起到转换工作信道、电源管理、数据静音、报警电压、锁相环泵电流的控制的目的。
组装后的整机
正常工作~~~~
筒子们多砸些M币吧,谢谢。。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+26
离线阿斌牯
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-06
离线tobag
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-06
离线shenhaiyu
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-07
回 1楼(阿斌牯) 的帖子
离线shenhaiyu
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-07
回 2楼(tobag) 的帖子
离线benny3848hk
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-07
