选用MC34063原因:DIP8封装腿距大,刀刻电路板容易;芯片便宜(0.25/片)
环境:变压器整流滤波后由KIS-3R33S降压输出给MC34063升压电路供电
MC34063升压电路为刀刻版,由于实验,没认真刻版
负载:使用前一段时间DIY的恒流电子负载
测量工具:两块胜利数字万用表,VC9808+ 与 VC86D
目的:以后打算使用磷酸铁锂电池,所以实验输入电压选3V与6V
模拟磷酸铁锂电池单节与两节串较坏情况
元件:68UH贴片电感,体积5.8*5.2*4.8MM,很小,直流电阻大约0.3Ω
两只三洋固态电解电容
保护电阻为两只0.56Ω小电阻并联
实验结果:
1、输入6V、输出08V/100mA,输入端电流为167mA,效率79.8%
输入6V、输出18V/100mA,输入端电流为390mA,效率77%
2、输入6V、输出08V/160mA,输入端电流为265mA,效率80.5%
输入6V、输出16V/160mA,输入端电流为563mA,效率75.8%
此时最高输出电压达不到17V
3、输入3V、输出05V/100mA,输入端电流为260mA,效率64.1%
输入3V、输出12V/100mA,输入端电流为595mA,效率67.2%
此时最高输出电压达不到13V
4、输入3V、输出05V/200mA,输入端电流为515mA,效率64.7%
输入3V、输出07V/200mA,输入端电流为745mA,效率62.6%
此时最高输出电压达不到8V
5、输入3V、输出05V/300mA,输入端电流为820mA,效率61%
此时最高输出电压达不到6V
实验结论:
1、两节磷酸铁锂电池串联供电,效率还过得去
可以用于驱动几路5只串联食人鱼LED,每路用一只小阻值电阻限流
2、输入6V、输出18V空载,输入端静态电流不超过4.5mA
输出电压调低,输入端静态电流也随之下降
静态电流很小
3、贴片电感更换成100UH,空载静态电流及效率没什么大变化
4、如果换成体积大直流电阻小的电感,同时继续减小保护电阻,性能还能提升点
5、手中功率电感种类少,不能做更多尝试
6、注意:实验时不能完全空载
要给输出滤波电容提供一个放电条件,并联一个5K左右电阻就可以
否则容易失控,造成输出电压瞬间升高,超出滤波电容最高耐压值
接下来打算:弄几个体积大,直流电阻更小的功率电感,同时外加功率管进一步实验
因为DIP8封装腿距大(刀刻电路板容易),芯片便宜等原因诱惑着我
暂时做不到,手中没有合适的元器件
