  • 7147阅读
  • 17回复
新NAND闪存单元可擦写1亿次以上! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-26
— 本帖被 数码发骚友 从 数字产品导购 移动到本区(2008-06-10) —
  日本产业技术综合研究所(产综研)与东京大学,联合研制出了采用强电介质栅极电场效应晶体管(Ferroelectric gate field-effect transistor:FeFET)的NAND闪存存储单元。可擦写1亿次以上,写入电压为6V以下。而此前的NAND闪存存储单元只能擦写1万次,且写入电压为20V。以往的NAND闪存只能微细化到30nm左右,而此次的存储单元技术还可以支持将来的20nm和10nm工艺技术。
    此次,通过调整p型Si底板沟道中所注入杂质的条件,使NAND闪存单元达到了最佳阈值。利用脉冲激光蒸镀法在该底板上制成约10nm的高电介质Hf- Al-O薄膜和约400nm的强电介质SrBi2Ta2O9薄膜后,再形成约200nm的金属Pt薄膜。利用光刻技术,形成栅极、源极、漏极等底板的各电极,并制成具有金属-强电介质-绝缘体-半导体(MFIS)栅极层叠结构的n沟道型FeFET。
    以FeFET为存储单元,构成了与现有NAND闪存相同的阵列(Fe-NAND闪存),并研究了可进行数据写入、全部删除及读取的电压加载条件。加载不同脉冲幅的写入及删除电压,对阈值电压进行测量,结果发现加载10μs、6V的高速低压脉冲时,也完全可以辨别对应两种存储状态的阈值电压。另外,通过对 FeFET施加存储单元进行写入/读取时相邻存储单元所承受的电压负荷条件(干扰写入/干扰读取),研究了阈值电压的变化,从而得知了相邻存储单元的存储数据不会被误擦写的电压条件。
    还分别研究了数据写入后、删除后及干扰写入后的数据保存特性,结果表明该FeFET有望实现10年的数据保存期。分别加载1亿次10μs、6V的写入及删除电压脉冲以研究FeFET的阈值电压变化。加载1亿次脉冲后,阈值电压未出现大幅变化,从而证明其具有1亿次以上的耐擦写能力。由于该Fe-NAND闪存中不存在浮遊栅,因此邻接存储单元间不会产生容量耦合噪音。综合以上试验结果,得出30nm工艺以后的20nm及10nm工艺的高集成非易失性存储器能够实现的结论。
    今后将进一步开发FeFET微细化和集成化技术。另外,还将着手从事Fe-NAND闪存阵列的电路设计和制作,用以验证FeFET的工作状态。
    产综研与东京大学将于2008年5月18~22日在法国举行的第23届非易失性半导体存储器专题讨论会(23rd IEEE NVSMW/3rd ICMTD‘08)上公布此次的成果。
关键词: NAND闪存
离线qwazxx
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-26
离线yrj0830
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-27
离线jameshou
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-27
离线伏羲之子
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-28
离线niucai
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-29
离线shmzhj
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-29
离线michal520
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-29
离线00926
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-29
离线hltang
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-29
