  • 13360阅读
  • 27回复
分享Maxell 16G伸缩盘(2251-61)量产+修复心得 [复制链接]
离线bear001
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-07
        这个盘是69从某东买的,Hynix的MLC,理论上应该是正片,上拆解图
        主控图
        FLASH图
        全家福,对比上一张可以看出是双FLASH的,还是有点小开心的
        量产前getinfo图
        chipgenius检测图,这个是量产后的,之前的没存盘了
       具体量产过程论坛里其实有挺多介绍的了,但是这个优盘可能使用的FLASH比较特殊,
论坛里下载到的3.29、3.32、3.33都是不能量产的,会报错1042,有人说必须刷新固件
不然不能量产,但是这个优盘是早上到货的,舍不得啊,最终在这个无忧论坛得到灵感
bbs.wuyou.net/viewthread.php?tid=202937(级别不够,不能发链接,自己复制粘贴吧)
里面提到了IDBLK_TIMING DLL这个文件,下载了它附件的1.1.72.0放到了量产工具里面
果然能顺利识别,最终可以完成量产具体教程参考这个帖子就可以了
bbs.mydigit.cn/read.php?tid=202599(级别不够,不能发链接,自己复制粘贴吧)
附上量产设置图,主要设置也就是图上红色框的那几个地方了
        从这个优盘得到的经验表明,只要使用了正确的IDBLK_TIMING.dll,并且没更新固件,量产
失败的概率还是很小的。
        但是呢,人就怕手贱,本来说的好好的,这个速度也不错了,只要不更新固件,应该肯定没啥事
但是晚上无聊,手欠勾了一个更新固件,然后选了一个最新的FW就开始了,刷新固件的两步第一步顺利
走完,第二步走了没多少就停止了,灯也不亮了,心里一下子就凉了,等待报错重新插上优盘,果然TM
不识别了,试了一下ctool也不识别,当然不识别了,电脑根本没提示找到新硬件。
        以前一直玩儿一个金士顿的DataTraveler G2伸缩式的那个,主控是2233,用了三年多,量产百十次
是有了,也坏过多少次,壳子换了三个,基本上知道除了短接没有别的路可以走了,于是果断抄家伙拆解
也猜不出里面的构造,但是感觉松松垮垮的,应该不会难拆。最终使用一个塑料的掏耳勺成功撬开。上关键
位置图,方便自己拆的版友。
        就是这五个卡扣了,只要摸对了位置,完美拆解是不难的,推荐的工具是拆机片,我拆开的
时候还是稍微留了点硬伤的,不过很好处理,用小刀刮一下就不那么明显了。
        因为这个是双FLASH的,也不知道到底该怎么短接,反正随意挑一个FLASH短接29 30多次后
没有成功,果断决定短接主控,根据以前2233短接的经验,三次尝试以后轻松找到短接针脚,插上
电脑正常识别出优盘,可以重新进行量产,附上量产设置图及短接针脚位置图。
        这次胆儿小了,勾选的自动烧入韧体,刷BN然后FW都正常完成,到这里优盘差不多就活了
不过有一个小插曲,最终它报的是量产失败,但是重新插拔以后可以识别,按照之前正常量产的
过程重新来一遍就可以了的。
        大致上过程就是这么多,下面列个总结。
       1:没啥特别需求别刷固件,2261确实比较容易挂。
       2:IDBLK_TIMING.dll版本很重要。
       3:以3.33为例,唯一能刷入的FW是FW61FF01V30510M.BIN,也就是自动识别的那个。
       4:爱折腾的人选择买一个好拆的优盘还是不错的选择。
       全文完,不设阅读限制,不出售、不设回复可见、任意传播,用到的工具软件打包放附件。
附件仅比较确定适用于该款使用2251-61+hynix的方案,不保证通用,不承担风险。
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+30
离线hfsp
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-08
离线lyc12499
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-08
离线xiaogang0207
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-08
离线cannibal2008
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-08
离线8q2
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-08
离线cannibal2008
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-08
离线bear001
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-08
回 5楼(8q2) 的帖子
离线bear001
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-08
回 6楼(cannibal2008) 的帖子
离线cannibal2008
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-08
回 8楼(bear001) 的帖子
