  • 11428阅读
  • 3回复
[Indilinx]镁光M4 64GB SSD固件0309升级图示 [复制链接]
离线jeah
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-07
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2012-03-08) —
Micron镁光Crucial M4系列固态硬盘固件0309版:
镁光Crucial M4系列SSD固件0309更新,主要修正了一个较为重大的Bug:
修正了一个当SSD累计开机使用时间达到5184小时的时候,S.M.A.R.T计数器回报错误的问题。此错误重启仍然不能解决问题。而通过更新此固件,即可解决此问题。
注意:更新过程中虽然不会造成数据损失,但还是建议备份数据,以防万一。另外使用SAS扩展卡的用户请不要下载该固件。
下载地址(英文):http://www.crucial.com/help/ssd/index.aspx?source=web
操作手册(中文):http://edge.crucial.com/firmware/m4/0309/CN_ProductFlyer-letter_m4-firmware0309.pdf
升级步骤:
从可启动媒体重新启动系统。这将自动开始固件更新。进入第4步。
1. 在被问及是否更新固件时用小写字母输入“yes”(是),更新作业就会开始。此时会显示以下屏幕
2. 更新需要的时间取决于用户数据的多少。如果是新驱动器或基本上没有数据的驱动器,该过程只需要数秒钟。如果驱动器基
本上装满数据,3至4分钟是正常的,因为更新软件会采取步骤保护用户数据。
3. 结束后会显示以下信息
4. 重要!!! 修改的固件会列出。如果修改编号不是0309,那么需要从上文“运行固件更新”的第1步重复更新过程。
5. 您如果不能肯定有何固件被修改或希望确认,请在 A:\>后输入dosmcli --verbose –d。显示的最后一行就是固件更新信
息。如果没有显示0309,请从上文“运行固件更新”的第1步重复更新过程。请注意:该指令将列出系统中的所有 ATA驱
动器,而不仅仅是Crucial SSD。
6. 按住电源按钮以关闭系统。如有必要,把您的SSD的电缆插回原来的端口。
7. 重新开启电源。记住重新进入BIOS Setup(BIOS设置)。您可以把更新作业开始时改动的任何BIOS设置恢复至原来的
设置。
8. 更新完毕
谢谢观赏!
SSD速度下滑能否避免?
  关于SSD速度下滑主要是SSD的工作原理造成的,长时间的使用尤其是比较频繁的删除文件会在SSD的数据区块上产生碎片,这些碎片的再利用需要卸载掉数据,卸载时还需要在其它的数据区块暂存,当对碎片中的数据进行读/删/改/写等操作时,需要的时间远远超过只是发送一个写命令到一个空的区块所用的时间。
我们新买来的固态硬盘其中的NAND闪存已经预先擦除干净,因此数据可以直接写入闪存,而无需完成数据清除这一步,这时数据的写入非常快。随着时间的推移,SSD中从未使用的存储空间越来越少,很多时候必须先擦除闪存中的数据然后再写入,因此其性能就会明显下降。另外,为了达到磨损均衡的目的,SSD会时常把常使用的数据从一种位置移动到另一个位置,这一举动还会引发数据碎片的问题,数据碎片也是SSD性能下降的罪魁祸首之一。
以目前固态硬盘的技术并不能完全避免使用导致的速度下滑,不过软件升级的方式已经让SSD速度下降现象得到了改善,SSD速度下滑对用户的影响已经不大。例如以前的英特尔8M门和镁光卡顿现象都通过固件升级得到了解决。
除了固件升级外Trim修剪也属于SSD的一项高级功能,该功能可以说是专门针对SSD性能下降而设计的。Trim修剪功能的作用就是当操作系统删除数据时,将标识为“可以写入”的SSD区域及时通知给SSD主控芯片。此时主控芯片会认为该区域已经为“可擦除”,就会在一定时间内对该区域的数据进行擦除,而不必等到下次写入数据时再进行擦除操作,从而保证SSD处于最佳性能状态。
极速王还是短命鬼 SSD速度下滑与寿命详解:http://storage.yesky.com/470/31004470.shtml
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+10
离线lyxndj
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-09
离线fang921
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-11
离线zslgg
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-05
