  • 4843阅读
  • 8回复
[60年代]拆解日立WH-999型9管3波段收音机(1968) [复制链接]
离线zsljm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-09
日立WH-999型9管3波段收音机是产自1968年的产品,使用6伏#2电池,三围尺寸为:22x5.5x12.5(cm),天线长为68cm ,比上一版本的WH-859型8管3波段(三围:上长20.5、下长21.5,宽5.5,高12; 天线长74cm)的天线短了6cm,又比索尼7600GR短了22cm,但接收效果并不比它们差。该机最大的特点是中、短波接收灵敏度极高,中波天线采用2X6.5cm的扁椭圆形的磁棒,磁体很粗大,短波天线主要由拉杆天线和机子的前面板铝合金天线组成,并带外接天线口,有点像飞利浦的框形双天线一样,使得该机在接收中、短波方面比上述机子更加优胜。在声音方面,该机设计了高、低音调切换钮,切换按钮可很明显地感到声音音调的变化,由于采用了椭圆形长冲程喇叭,使得声音很清晰、甜美,高、低音表现出色,十分耐听。该机的调谐机构全部安装在一块很厚实的钢板上,调谐齿轮采用了金属和塑轮相结合,加上全铜的拉线导轮结构,使得调谐手感很好,很安静;由于调谐旋钮和短波微调旋钮同放在一起,使得收听短波时进行微调很方便,带有荧光的调谐指针可方便地在夜间进行调台的操作,在设计上很具人性化;另在机子正面的左上方有一很大的绿色窗口,下有一白色按钮,按下按钮窗口内的小灯泡就会发亮,十分好看,除此之外俺搞不懂这个绿色发光窗口在本机上的作用。从试听和接收使用来看,这款日立机子性能指标很高,是一款很值得拥有的收音机。
日立WH-899型9管3波段收音机,三围尺寸为:22x5.5x12.5(cm),天线长为68cm
  机子正面的左上方有一很大的绿色窗口
  后背
  内部图
  机子内壳
  前、后盖
  与机子的前面板铝合金相连的天线
  武装到牙齿的调谐机构,保持了上一代的风格,整机很重!
  正面机芯
  反面机芯
  2X6.5cm的扁椭圆形的磁棒,磁体很粗大,使整机灵敏度出奇的高
  椭圆形长冲程喇叭,靓声就是来自它了
  内藏式灯泡
  短波线圈和微调电容器
  输入、输出变压器
  68年出品的5K音量电位器
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+76
12
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-09
离线风间尘
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-09
离线fsz5201314
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-09
离线lw1957lw
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-09
离线winnerzlm
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-09
离线zhai12
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-09
离线zsljm
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-16
离线涂涂
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-26
