  • 3016阅读
  • 5回复
[外设]微软io1.1 和IE4.0   DIY全诱惑黑色外壳 [复制链接]
离线需要人陪
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-09
刮花了的黑色搭银色的IO1.1 X几版的就不知道了
换微动先。侧键用的少,节约成本,可以裁掉一个角换成TTC的
过程步骤省略一些,把舞台留给IE4.0
黑色搭配白色的IO1.1诞生了 还保持io1.1的原汁原味
然后是重头戏IE4.0了,diyIE3.0的朋友比较多,
但是今天我要搞个大冷门DIY一个口碑不是很好的微软ie4.0
拆下脚贴才能看见螺丝孔
做工不错,只是正方形的微动手感不如长方形的
先要刮掉本来颜色的漆,再用砂纸打磨,再遮盖不能喷(螺丝孔、卡口)或者不想喷的部位
喷一遍底色,不必太厚,覆盖透彻即可。喷好就是图中这个样子了
等底漆干透后再上边郡仕的光油,相信玩模型的不会很陌生
还要上2边光油,不然漆面很容易掉
做好了,效果是不是很不错哦
漆面如果不想要这种磨砂效果,可以多喷几遍光油,干透以后就很亮了
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+26
离线飞向狙沙
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-09
离线文笔钻山
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-09
离线需要人陪
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-10
回 2楼(文笔钻山) 的帖子
离线ksws0239315
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-10
离线需要人陪
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-10
回 4楼(ksws0239315) 的帖子
