  • 128561阅读
  • 107回复
[家电][网络首拆]西门子WS10M368TI 超薄滚筒洗衣机拆解 [复制链接]
离线jeah
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-10
西门子 (SIEMENS) WS10M368TI 5.6公斤 超薄滚筒洗衣机网络首拆!!
这款是属于西门子的3D正负洗系列,带15分钟快洗,防水感应触控面板,橙色发光显示屏,银色超薄机身,整机只有45cm厚度,而标准型号系列是60cm厚度的。
区别请看这里:
WS10M368TI
WM10S368TI
西门子的超薄滚筒刚推出的时候可是卖断货了的,因为从来没有一个厂家将滚筒做到如此薄如此不占地方,特别是现代的紧凑小户型,地方可是宝贵的啊,所以一直都是很卖座的明星机型哦!
西门子的型号命名规则:W后面是M就是常规型号,是S就是超薄型号;10代表最高转速是1000转,尾数是8颜色为银色,是0就是白色,正宗的白电了!
西门子洗衣机网络上的拆解几乎是没有的,看过东芝、海尔的,就是没看过西门子或松下的,今天有空拆解来看看究竟怎么样。
题外话:拆机真的会上瘾的,看着家里的电器,就想扒开看看里面什么样。。。汗
SIEMENS  LOGO
型号:WS10M368TI     能耗:1级
产品信息:产地:江苏南京 (由于此型号是在欧洲设计并外销欧洲的,所以相对国内设计并纯内销的型号多了左边的白色英文标贴)
区别可以看这里(注意看背板及产品标贴):
并且背板的材质和结构也是不一样的哦!外销型号是整块的镀锌。钢板厚度及电机传动结构的角度与位置也都是不一样的。
背板是整块的镀锌板,厚度在1mm,很厚很沉!
螺丝全部为内六角的
上上下下共20几颗螺丝,终于拆开了,兴奋啊!!!
这就是固定外筒的运输螺丝柱,保护运输过程中内外筒不晃动变形,很多人到家后也不拆,会造成机体运转时晃动或内桶损坏
外筒上的标记
标记2
地线端子,直接连的外壳
串激电机的驱动电路盒,是一个白色塑料盒封装好的,由左边的传输线与洗衣机正面的操作面板电路连接,控制整个机器的正常运转
减震装置
近看减震装置
高速串激电机
转盘的厚度很厚,镀锌钢板冲压成型,厚度至少1mm,用手敲,声音很沉
本帖最近打赏记录:共26条打赏 ,M币+137 ,专家+1
离线jeah
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-11
[ 此帖被jeah在2012-03-12 01:04重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+50
离线jeah
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-11
[ 此帖被jeah在2012-03-15 19:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+85
12
离线samhrc
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+7
离线jeah
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-11
回 3楼(samhrc) 的帖子
离线redeast
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-11
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-11
回 2楼(jeah) 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+10
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线saff
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-11
