  • 7365阅读
  • 11回复
[播放]项链式MP3 iAUDIO T2拆解 [复制链接]
离线wqwq212
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-28
  23mW+23mW的大功率输出、65000色OLED液晶、12小时续航、BBE音效……当这些特性同时出现在一台仅重24.5克的项链MP3上时,我们不禁对它的内部结构好奇起来。
搞定没有螺丝的外壳
    iAUDIOT2的设计非常紧凑,正面与背面均为镜面设计、两侧是对称式分布的6个按键及MIC、顶部是项链式耳机接口、底部的挡板下面隐藏着USB接口和复位按钮,周身看不到一个螺丝。
    根据经验,这种播放器的螺丝一般都会隐藏在镜面下面,于是我们轻轻取下T2的正面镜面,结果发现螺丝并不在这里。镜面与机身通过强力胶粘合在一起,拆卸时一定要注意均匀用力,否则会损坏镜面。
    T2的背面除了容量、产地等信息外,还印有一个很显眼的BBE标签,这可是iAUDIO的“标准配置”。观察后发现,用来锁定项链式耳机接头的卡扣与镜面并没有相连之处,使用工具将背面的镜面取下之后,四个螺丝也终于显现。
  取下四个螺丝后可以将T2机身分为电路板及电池两部分,到此算是完成了拆解的第一步。
功能模块分解
    在继续下面的拆解之前,我们需要借助一张图片来简单说明一下MP3播放器的结构:
  要衡量一台MP3播放器的品质,可以说是每一个模块都不能忽略,其中又以所采用的DSP及codec芯片最为关键,它们为播放器的品质提供了必要条件。影响到MP3最终播放效果的其他因素还有:线路的设计、元件的品质乃至生产流程的控制。
  我们拆解的这台T2采用的闪存芯片为三星K9F4G08U0M,容量为512MB。目前T2有512MB、1GB及2GB三种容量机型。
    拿出电路板,可以看到有些芯片在液晶屏下方,而液晶屏通过一个金属框用三个卡扣固定在电路板上。由于这三个卡扣采用金属材料,所以必须使用工具才能打开;然后从主板上取下液晶屏的排线,T2的神秘面纱就被全面揭开了。
动力之源:TelechipsTCC772S主控芯片
    尽管“唯芯论”不可取,但是不可否认的是MP3播放器所采用的主控芯片对它的整体表现有着决定性的影响。T2采用的主控芯片为Telechips公司最近研发的TCC772,这是TelechipsTCC77X系列中的最新产品,而iAUDIO之前的两款产品U3和I6则分别采用了TCC770和TCC771芯片。
    遗憾的是,我们得到的有关TCC772S芯片的详细资料少之又少,不过从使用情况来看,TCC772S的表现非常不错,不但对音效处理游刃有余,操作的感觉也非常流畅。不过内建的USB控制器传输速度差强人意,仅为4-5MB/s,与TCC76X系列相比也有一定差距,具体原因不得而知。
一个好汉三个帮
    前面已经提到,CPU是MP3播放器的核心部件但不是全部,一台优秀的MP3播放器,不但要有强劲的CPU,其他芯片和元件的品质同样重要。
  T2采用欧胜微电子公司(Wolfson)的WM8731LS立体声Codec芯片。这是一颗集成耳机驱动器的低功耗高质量音频编码解码器,其数字部分运行的最低电源电压仅为1.42V,模拟部分最低电压为1.8V,并提供了多种功耗降低模式以降低功耗。此外,WM8731集成了一个片上时钟发生器,可以直接生成44.1KHz、48KHz和96KHz以其MP3标准定义的其他采样率,完全不需要独立的锁相环或晶振。
    WM8731内置24bit多位SigmaDelta模数转换及数模转换,ADC与DAC都使用了超采样数字插值技术。其支持的数字音频位数为16位至32位,采样率从8KHz至96KHz,并可控制输出音量或静音。在3.3V信号电压时其ADC可以达到90dB信噪比,1.8V信号电压时也有85dB;在两种信号电压下,DAC信噪比则分别达到100dB与95dB。
    除此之外,在WM8731及电路板上可以看到许多钽电容,这也表明了T2的用料讲究。钽电容以稳定的频谱特征而广受发烧友喜爱,同时由于价格较高,也只出现在一些高端播放器产品中。
WM8731内部电路示意图:
  旁边标有“V24020”字样的芯片是由三洋(Sanyo)出口的单芯片FM调谐IC,属于三洋LV24000系列,采用VQLP封装,体积仅为5×5×0.8毫米,常见于一些高端便携设备。
  LV24020芯片不需要FM检波用鉴频器等外接组件,除了FM收音调谐功能之外,还内置有音源选播、主音量控制、音调控制、耳机放大器等功能。它采用低杂音混频输入电话,实现超高接收灵敏度;采用低IF频率来提高选择性;采用内置低电流待机模式,不需要电源开关电路;采用数字AFC功能,提供软静音、调频立体声复合信号,并内置有消除邻近干扰功能。它支持手动搜台、自动搜台及自动预置记忆等功能,并可通过程序控制来实现全球接收。
    这颗PHILIPSCF50607芯片的作用是进行电源管理。由于Telechips方案中不包含电源控制部分,因此外部需要加上各种不同的电源,比如CPU电压为1.2V、IO电源通常为3.3V,而Codec模拟线路、数字线路甚至FM模块的电压又各不相同,如果采用分立元件来控制的话,势必会影响到播放器的体积控制。CF50607芯片集成了8个可编程电源及一个弹性化电池管理系统,使得电路板面积可以缩小近50%左右,不过它的价格也相应比较昂贵,一般只有高端产品才会使用。
电池上只标注了工厂的内部编号,并没有注明电池容量,不过从续航能力来看还是很不错的。
软硬兼施下的杰作
    如同电脑一样,MP3播放器的表现也是依赖于软件与硬件两部分,拆解中看到的只是T2的硬件部分,它决定了T2可以达到的高度,它具体的表现则与软件息息相关。就好比笔记本电脑,虽然主流产品大多采用的都是一样的芯片组、一样的处理器、一样硬盘、一样的内存,但是最终的表现却是千差万别。
    软件正是COWON的长处所在,除了强悍的BBE音效独具魅力之外,iAUDIO产品最为人称道的就是其软件的设计:易用的菜单界面、实用的配件软件、优秀的处理速度等,而且iAUDIO产品的固件更新频率也比较高,让播放器在用户手中时也能更加完善。
[ 此贴被数码发骚友在2008-05-28 13:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
wska M币 +13 謝謝分享 2018-05-03
晚风飘飘 M币 +1 反面再画上围棋格,别浪费 2018-04-08
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-28
离线hongyu69
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-28
离线思达电子
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-28
离线cq_wx
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-28
离线kinneng
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线kinneng
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-28
离线lvcha
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-28
离线stonemason
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-28
离线lhzlhz89
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-25
