  • 5378阅读
  • 11回复
[相机]惊心动魄拆修BENQ数码相机X835摔后不对焦故障 [复制链接]
离线orsonzou
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-12
— 本帖被 mydigit 从 数码相机维修 移动到本区(2014-06-29) —
朋友的DC,小孩摔后不对焦
怀疑对焦马达或者内部传感器问题。
数码相机很精密,本人无成功修复DC的维修经验。之前帮人修过两个卡片机,都因为不细心导致故障扩大而彻底失败!这次还是试试看吧~
拆开后
小心拆开镜头,开机
对焦马达和齿轮组转动无问题,手动调拨齿轮,对焦镜上下浮动也没问题
惊心动魄拆修BENQ数码相机
进一步拆开镜头,卸下CCD和对焦镜。发现一个小镜片不在正中,且有些不水平。尝试用镊子拨动后,弹下回位。
小心复原镜头,接线开机。对焦修复。决定休息一阵带一段小孩再装外壳复原。
外壳基本复原后开机试机,无反应。重新拆开,能开机,但显示屏无显示,对焦照相等正常。
怀疑在装配过程中不小心导致什么地方电路短路或致严重状况。可能是显示屏故障,可能是相关电路故障。总之很棘手了!
尝试用电筒照射LCD,发现有影子,进一步确认显示屏显示没问题,只是没有背光。
静下心来研究无背光的故障。在网上没找到BENQ的任何图纸,只能查看一些其他卡片机电路做基本了解。
拆下屏幕,观察电路板后无背光LED。判定LED在屏幕内部,所以应该是外置专门的LED电源。一般这个尺寸的屏幕是3-4个LED串联。可能是里面某个LED坏了,或者外部供电有问题。LED坏的可能性较小,于是查外部供电。
主板上几个大电感和大电容一般是DC-DC转换器。用万用表测量这几个dcdc的供电和输出,发现其中一个的供电和输出近似,都是3点几伏。屏幕的LED串联,电压应该是2.5*LED个数,应该在7以上。而几个dcdc没有这个电压输出。进一步检查刚才怀疑的那组dcdc,是一个boost升压电路,万用表量输出整流二极管,无压降。明显有问题。拆换之后,开机背光恢复。
小心复原外壳后,宣告维修结束。
本帖最近打赏记录:共20条打赏 ,M币+102 ,专家+1
12
关键词: BENQ明基对焦
离线qq270453678
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-12
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-12
离线一點。贤
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-12
离线abc175
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-12
离线weijun189
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-12
离线liu5213855
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-12
离线路路通
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-12
离线lhw828
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-12
离线lycllh
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-12
