  • 4567阅读
  • 11回复
[照明]拆拆乐,容阻降压光控小夜灯拆解 [复制链接]
离线prophet000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-14
从同事那拿了个光控小夜灯,拆拆乐!^_^
先看下生前的三张照片,还算性感?不是吗?哈哈
下面就简单了,拆拆啦
我拆
要的就是它了
下面来张原理图,纯手绘哈
经过容阻降压后可以提供13mA的电流,供白光LED照明用
470R为限流电阻,可以给电路提供一定的保护
100KR 为电容泄电电阻,主要是在断电之后放掉电容内的电荷之用
5.4KR 正上方是光敏电阻,在有光照时,电阻为1K欧姆,由于电阻分压的作用三极管导通,LED被短接;在无光照时,光敏电阻为1M欧姆三极管截止,LED发光!
       电容降压的工作原理并不复杂。他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA。虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,应为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。例如,我们将一个110V/8W的灯泡与一个1uF的电容串联,在接到220V/50Hz的交流电压上,灯泡被点亮,发出正常的亮度而不会被烧毁。因为110V/8W的灯泡所需的电流为8W/110V=72mA,它与1uF电容所产生的限流特性相吻合。同理,我们也可以将5W/65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的交流电上,灯泡同样会被点亮,而不会被烧毁。因为5W/65V的灯泡的工作电流也约为70mA。因此,电容降压实际上是利用容抗限流。而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+63专家+1
12
离线巴闭
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-14
离线prophet000
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-14
回 1楼(巴闭) 的帖子
离线liuhe2852
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-14
离线prophet000
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线whgf
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-15
离线zsljm
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-15
离线cdxwg
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-15
离线kerchi
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-15
离线prophet000
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-21
回 8楼(kerchi) 的帖子
