  • 2356阅读
  • 5回复
[电源]【求助】关于atx电源改造的两个疑问。。。。。。。。。。。。 [复制链接]
离线ljl_1007
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-15
    正在改造一个atx电源,已经成功改到30v了,没有拆掉+5v那一路(想保留),但是出现一个问题。当电压调到30v时,+5v那一路(这时电压为11v多点)的10Ω接地电阻严重发烫,并有烧焦的气味发出。可能是电压升高后阻值没变,导致电流过大引起的。于是想更换这个电阻,但是不知道换多大阻值和功率的。网上查到说应小于10Ω,可那样电流不是更大了?不解,请高手指点。。。
    另一个问题是关于过压保护的。看帖子里都是加一个32v的稳压管做保护,但问题是如果我调到12v时,电压却意外输出了24v,过压保护没有触发,那岂不杯具了???有没有解决这个问题的好办法???
    就是最右边电容前面,电感旁边的电阻。
[ 此帖被ljl_1007在2012-03-15 15:59重新编辑 ]
关键词: atx改造
离线ontata
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-15
离线wangk
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-15
离线qq1851166
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-15
离线dxq100
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-15
离线ljl_1007
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-15
回 3楼(qq1851166) 的帖子
[ 此帖被ljl_1007在2012-03-16 00:46重新编辑 ]
