  • 26002阅读
  • 43回复
[笔电]宏碁C110平板笔记本拆机喷漆 [复制链接]
离线鬼手强
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-30
— 本帖被 发骚友 从 特色软件交流 移动到本区(2009-04-25) —
废话不多说,上拆机图片和喷漆图片吧。。。
先把背后几个螺丝拧下来,键盘先拆。。。
注意看机机的掌托,旧得发黑。。。
    其实C110这款机器的做工不错,工业设计确实好!10寸的本本,可旋转平板,采用标准DDR内存,在当时IBM还没有平板电脑呢,HP的TC1000则配置比它低,后面的TC1100虽然有迅驰2代的,但重量和尺寸却比C110更大更重一些。。。
拆除了键盘,注意把排线取下。。。
    注意看,这个机器的一个内存槽是在键盘下的,标准DDR内存,呵呵,这个设计我喜欢,只要不是MINI条子,俺就可以给他换成1G,2条512,升级成本也就是300来块。。。当然了如果是DDR2那不更便宜,300块够升级到2G了。。。NND。。。
PS,掌托真的是旧的发黑啊。。。日。。。
底部螺丝要全部去掉,才能把掌托取下来。。。由于我打算给掌托喷漆,所以决定把掌托也就是整个C壳都拆出来。。。
    看看底部的布置,另一个内存槽在底部,太完美了,也是DDR标准内存,哈哈,双512。。。硬盘也是标准IDE 2.5寸的。。。
最重要的部分来了。。。
    拆C110平板其实不难,比较关键的地方就在于拆旋转屏,由于平板电脑采用的旋转屏和普通翻盖本本屏幕不同,所以屏轴这块是采用中轴旋转的,也正是这种构造,所以平板电脑对工艺的要求和对工业设计的要求都很高,这也是为什么平板电脑比普通小本贵那么多的原因。。。
    C110的中转轴采用4个螺丝固定在主板上,另外屏线部分也有另外2个螺丝固定,所以在这个位置要拧6个螺丝
把屏轴中转轴的固定螺丝都拧下来后,就可以分离屏幕和机身部分了,但要注意取下两个扣在主板上的线头,这是屏线部分,另外还要把WIFI信号线从背后取下来,因为WIFI信号线是连接到屏幕里面的。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
184562832 M币 +13 謝謝分享 2018-08-19
fg28851922 M币 +8 謝謝分享 2018-06-13
zhkrid M币 +9 这个真没用了,软盘都绝种了 2018-06-03
离线鬼手强
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-30
[ 此贴被鬼手强在2008-06-02 06:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏
离线shaxiao163
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-30
离线伏羲之子
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-30
离线wqwq212
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-30
离线家睦
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-30
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线wtx2003cn
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-30
离线kinneng
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-30
离线wb121
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-30
离线江攀
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-30
