  • 21877阅读
  • 31回复
[家电]薄膜开关应用之- 终极修复一切导电橡胶 [复制链接]
离线龙肯
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-17
首先说明本人是看过     ynqjzzh原创  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=221267&page=1贴后 才制作的 在此再次对 ynqjzzh这位高手表示感谢
下面把我制作中遇到的问题   和我的小改进  分享给大家
我家的机顶盒遥控器以前也老是按键失灵  每次拆开都得清洗 每次清洗完用很短一段时间就又故障重现 后来发现随着导电橡胶老化 是越来越不好用  用过很多方法效果一直不太理想 主要是不能根治
直到几个月前看到ynqjzzh发的这个帖子  突然眼前一亮 这么好的方法我怎么就没想到呢  马上开始动手制作  用了2天的时间 终于做好  第一次做时间是有点长  不过效果非常好 还是很值得的  把我制作中遇到的问题分享给大家  我没有铝箔胶带 用的是香烟的锡箔背面沾了一层透明宽胶带 这样很软 很好用 还可以直接用宽胶带把锡箔粘在线路板上 起到更好的防尘防水效果 中间那层绝缘塑料板 我没开孔器只好上电烙铁直接烫孔再用刀片休整成型 (打孔打了1天)装好后发现按键不太灵 需要用很大的力气才行 后来发现是中间那层绝缘塑料板厚度太厚了 用砂纸打薄后(磨薄又磨了一天) 按键跟新的一样灵敏多了   连续用了几个月一直都很正常 而且我发现这种方法还有一个好处 就是以前每次拆开清洗遥控器都会发现导电胶和主板上都有很多油脂 哪里来的这么多油呢?原来是硅胶上有很多细小的孔 手上的油会顺着这些小孔慢慢向内渗透 造成接触不良 还会造成导电橡胶提前老化  改完楼主这个方法 油会被透明宽胶带和铝箔隔绝开 始终保持内部干净 也能起到一些防潮防水的作用 我估计我这个遥控器再用个十年八年的不会有问题
小改进之处 直接用宽胶带把香烟锡箔完全包在在线路板上 起到更好的防尘 防潮 防油污效果
[原来的导电橡胶和线路板上有很多油脂
改完之后使用了半年 拆开内部仍然十分干净
总结 该方法优点是标本兼治 使用效果良好   很适合维修自家的遥控器      缺点是 打孔费时费力 不建议给顾客修  因为遥控器太便宜 根本不够维修功夫钱  。一般遥控器也只是个别按键失灵  于是我又想了两种相对省事的方法
1是可以做一个局部的维修 比如常坏的上下左右键 我们可以只用锡箔改这一小块 这样就比较省时
2就是可以做一个薄膜开关 (平时做好备用更方便)  也可以叫导电橡胶一贴灵 做到那个键失灵贴那个键 这样就更省时省力
[把废键盘带孔的绝缘层剪掉成圆形 导电层可以直接用原键盘导电银漆或香烟锡箔 最后用双面胶粘到线路板上既可    可以做到那个键失灵贴那个键
[ 此帖被龙肯在2012-03-17 01:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+103
12
离线liliwinnt6
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-17
离线龙肯
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-17
离线jestso
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-17
离线adsnet
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-17
离线龙肯
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线ifuleu2000
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-17
离线npwjm
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-17
离线cfangg
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-17
离线liliwinnt6
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-17
回 2楼(龙肯) 的帖子
