  • 9796阅读
  • 28回复
[工业]茂迪数控直流电源LPS305 [复制链接]
离线wyr7728
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-17
收了台茂迪数控直流电源LPS305,搞卫生顺便拍了照,给大家欣赏
直流电源LPS305的产品特征:
         真正定电压及定电流源性能
          12位元D/A转换的解析度
          2×16点矩阵背光液晶显示器
          可同时显示两组电源的电流、电压与输出状态
          软件校正功能]
          智慧型冷却系统
          可旋转RS232输出
          自动警世系统--过载及状态改变警示
          简易设定
直流电源LPS305的的规格及技术参数:
机 型    LPS301    LPS302    LPS303    LPS304    LPS305
最大输出功率    30WATTS    60WATTS    90WATTS    70WATTS    165WATTS
输出电压    HIGH    LOW    HIGH    LOW
输出电压    0to15V    0to30V    0to15V    0to30V    0to30V    0to+30V/0to-30V    fixed 5V    0to+30V/0to-30V    fixed 3.3V/5V
分辨率    10mV    10mV    10mV    10mV    10mV    10mV         10mV
最大输出电压    16V    32V    16V    32V    32V    +32V/-32V         +32V/-32V
双组同步输出         0to+/-30V         0to+/-30V
双组同步偏差        +/-20mV         +/-20mV
输 出 电 流
输出电流    0to2A    0to1A    0to4A    0to2A    0to2.5A    0to1A/0to-1A    2A    0to+2.5A/0to-2.5A    3A
分辨率    1mA    1mA    1mA    1mA    1mA    1mA         1mA
最大输出电流    2.4A    1.2A    4.4A    3A    3A    +1.2A/-1.2A    CL=2.2A    +3A/-3A    CL=3.3A
双组同步输出         0to+/-1A         0to+/-2.5A
双组同步偏差        +/-2mA         +/-5mA
定 电 压 源 特 性
电源效应(AC+/-10%变化)    1mV    1mV    5mV    1mV    5mV
负载效应(负载0-100%变化)    2mV    2mV    10mV    2mV    10mV
纹波、噪声有效值(10Hz到20MHz)    0.5mVrms    1.5mVrms    2mVrms    1.5mVrms    2mVrms
纹波峰波(10Hz到20MHz)    5mVp.p    10mVp.p    20mVp.p    20mVp.p    20mVp.p
状态响应    200μs Typical    200μs Typical         200μs Typical
温度系数    100ppm/°C Typical
定 电 流 源 特 性
电源效应(AC+/-10%变化)    5mA Typical    15mA Typical         15mA Typical
负载效应(短路至全载的变化)    5mA Typical    10mA Typical         10mA Typical
纹波、噪声有效值(10Hz到20MHz)    1mArms Typical    1mArms Typical         1mArms Typical
纹波峰波(10Hz到20MHz)    5mAp.p Typical    10mAp.p Typical    5mAp.p Typical         5mAp.p Typical
温度系数    200ppm/°C Typical
LCD显示器    2 x 16背光LCD;能直接显示工作状态
电压精确度    +/-(0.2% of rdg+2digits)    +/-(0.2% of rdg+2digits)         +/-(0.2% of rdg+2digits)
电流精确度    +/-(0.5% of rdg+5digits)    +/-(0.5% of rdg+5digits)         +/-(0.5% of rdg+5digits)
共模电压    +/-240Vdc
环境温度    操作环境0°C-40°C,储存温度-40°C-70°C,相对湿度低于80%
体积(长x宽x高)    30 x 22 x 8.6cm    40 x 21 x 13cm
重量    约4.55公斤    约5.45公斤    约8.18公斤
冷却方式    风扇散热
电源115V+/-10%    47to63Hz,1A,约250W    47to63Hz,2A,约120W    47to63Hz,2A,约150W    47to63Hz,2A,约110W    47to63Hz,4A,约250W
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+37
离线wyr7728
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-17
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+20
离线wyr7728
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-17
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
离线wyr7728
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-17
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+51
离线文笔钻山
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-17
离线wyr7728
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-17
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
离线wyr7728
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-17
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线wyr7728
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-17
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+36
离线wyr7728
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-17
离线wyr7728
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-17
