  • 2881阅读
  • 3回复
[拍摄]拆拆更健康《8》拆解FinePix 2400相机实录 [复制链接]
离线newnoe
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-18
这台富士FUJIFILM FinePix 2400的相机是以前跟JS交易时,买猪肉搭猪骨来的,就当多个古董的收藏,到手简单折腾了下,发现成色一般没啥磕碰,能开机看卡的照片,但拍片报错,是台病机,当时也没啥计划,就扔一下,睡了几个月的觉,但后来收拾东西时候看到,觉得不是个法,垃圾愈来愈多,总要有点用才可以的,摆着用不了,不如送垃圾桶来得干净,所以很痛苦的抽了半天折腾了一下,具体的作案实录如下。
先看下具体的参数,这只能是N年前的辉煌纪录而已,放现在……(省N字);
基本参数
型号 FinePix 2400Zoom
上市时间 2000年及之前
相机类型 卡片数码相机
总像素 211万像素
有效像素 192万像素
变焦倍数 3倍光学变焦
数码变焦倍数 2.5倍数码变焦
操作模式 带部分手动功能
传感器类型 CCD传感器
传感器尺寸 1/2.7英寸
最大分辨率 1600×1200
镜头参数
镜头类型 潜望式
光圈范围 F3.5-F8.7
屏幕参数
液晶屏尺寸 1.6英寸
液晶屏特性 D-TFD彩色液晶显示屏,约5.5万像素
取景器类型 液晶屏取景
曝光控制参数
曝光模式 全自动曝光
ISO感光度 100
白平衡模式 自动 荧光灯(3设定),白炽灯
性能参数
快门速度 1/2-1/1000秒
防抖功能 无拍照防抖功能
遥控功能 无遥控功能
视频拍摄参数
闪光灯参数
机身闪光灯 内置闪光灯,具有闪光感应器
闪光模式 自动,防红眼,强制不闪光,强制闪光,慢速同步闪光
外接闪光灯 无外接闪光灯
存储及连接参数
存储介质 SM卡
机身内存 无机身内存,8MB SmartMediaTM 卡
照片格式 JPEG
数据接口 USB 1.1接口
附件及电源参数
电池 4节5号AA电池
随机附件 8MB SmartMediaTM 卡,4节AA型镍氢电池,手带,USB电缆,CD-ROM
外观参数
颜色 银蓝色
尺寸 125×65×39mm
重量 250g
其它参数
其它性能 支持DPOF
1:机器外观,银黑搭配,也尽显塑料的质感表露无遗——》》》低档的东西也只能是这水准;
2:机器后侧;
3:开机浏览图片功能正常;
4:SM卡仓盖——》》》沿用了C厂的开盖关机的保护模式;
5:电池仓;
6:机器底部贴的机器标识铭牌;
7:机器正面——》》》快门盖开不尽,只能开一半;
8:机器提示错误——》》》镜头盖错误;机器关闭镜头盖基本正常,开启不能完全打开,且出现错位现象,估计应该是镜头盖的机械问题导致,与主板等没多大的关系;
9:拆卸螺丝;
10:有个卡扣拆盖时断了,这种卡扣的设计也只是用一次的说法——》》》虽然不会对重装产生太大的影响,但也印证了十拆九伤的说法,所以没必有还是少拆机为妙;
11:打开相机后盖;
12:后盖功能按键板和前盖主板是通过一条FPC联接的;
13:FPC联接特写;
14:前盖全貌;
15:拆卸LCD屏板;
16:LCD屏板与主板分解;
17:LCD屏板后面;
18:LCD屏板正面——》》》还搭载了镜头;
19:前盖和主板;
20:拆卸主板——》》》应该是管理电源和闪光灯系统等的;
21:已拆卸主板的前盖;
22:主板正面;
23:主板背面;
24:拆卸电池仓;
25:电池仓配件;
26:前盖里的快门和镜头盖组件;
27:快门板上的“SW802”微动开关应该是镜头盖状态开关,通过电池仓底板上的一个塑料杆推动,反映镜头盖的开关状态;
28:拆卸快门和镜头盖组件;
29:电池仓底板;
30:快门板背面;
31:快门板正面;
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+77专家+1
12
离线newnoe
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-18
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+55专家+1
12
离线newnoe
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-18
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+45
离线icfeng
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-18
