  • 2534阅读
  • 1回复
[综合]读卡器使用过程中遇到的常见问题 [复制链接]
离线yoyo86
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-20
— 本帖被 jjsfm 从 U盘启动研究 移动到本区(2012-03-20) —
本站编者注:专业深圳读卡器供应商读卡器厂家世冠电子友情提示您,以下资料仅供参考,更多读卡器产品信息,请参阅本站产品目录。
  问题一:读卡器驱动程序怎么安装?
  单独的读卡器在XP系统里面是不需要额外的驱动程序的。
笔记本上内置的读卡器,一般需要安装驱动程序。比如FlashMedia字样的驱动程序。如果有驱动盘,运行驱动盘里面的安装程序;如果不是setup方式的驱动,在设备管理器里面,右键单击带有感叹号或问号的读卡器设备,升级驱动程序,指定驱动程序路径。
  问题二:读卡器驱动必须要跟电脑的型号一致吗?
读卡器本来就是为了电脑能顺利读写不同的储存介质而存在的,所以基本都不用驱动的,如果读卡器插在电脑上无法识别,可能是电脑USB接口的问题,可以换一个USB接口试下,如果是前置USB接口无法识别,可能是供电不足,可以试试插在机箱后部USB接口上试试。
  问题三:为什么读卡器读不出内存卡?
  一般是内存卡与读卡器接触不良,电脑只识别了读卡器,没有连接到内存卡。看看内存卡插好了没有,连接好内存卡后读卡器的指示灯会点闪几下。很多读卡器都会出现这种情况。
读卡器里面有个半导体和USB插槽相连接的部位,但因为读卡器反复插拔引起连接部位的磨损导致接触不良,所以会有时可以读出卡的时候,但机率非常低。你可以买个贵点的读卡器,比如多功能读卡器是直接排除了磨损引起的接触不量。
  问题四:读卡器是好的,但是内存卡却在电脑上读不了,为什么却在手机上能读出?
出现这种情况有可能是内存卡在手机上设了密码,所以在读卡器上才出不出来,只有进入手机的内存卡菜单把密码解除。
离线于衡
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-10
