家庭网络环境是我们每天都需要接触的,但它不多不少的给我们带来了不少的麻烦,毕竟设置的难度对很多人来说是一个不小的门槛。这里我们将为你开始一节网络的基础讲解,当然首先我们还是从家庭网络中最重要的设备:路由器开始。
路由器的基础路由器就是您家庭网络中不同设备连接的纽带。它将您家庭中不同的上网设备互相连接起来,可以通过有线,也可以通过无线的方式连接。在家庭网络中我们另外一个会经常遇到的设备为:猫。路由器与猫的区别:猫是连接您的家庭网络至因特网,而路由器则是连接您家庭网络中不同的上网设备。当你把路由器与猫连接后,您就可以将您家庭网络的不同上网设备带入因特网。在目前的市场上,也有路由器是带猫的功能。
所有连接至您路由器的设备,例如:电脑、平板电脑、智能电话等,我们通称为“客户端”。每个客户端在网络中都会获取一个IP地址,这个IP地址帮助路由器找到正确的客户端。客户端在家庭网络中通过路由器将获取一个本地IP地址,您的猫将会获取一个外网IP地址。做个比喻:外网IP可以看作为街道号,本地IP可以看作为你房间的门牌号。街道号可以告诉您如果找到该栋楼宇,门牌号则告诉你这栋楼的那个房间。这些地址都保证了正确的信息从外界的因特网传输到您家庭网络中的正确的客户端上。
路由器有许多不同的功能,我们会主要解释通用的路由器功能,并且他们是如何影响到您的网络的。
有线 VS 无线对于那些不太移动的客户端,例如:台式电脑,我们通常会选用有线连接,毕竟有线连接快速、可靠、成本便宜。但是对于那些经常移动的客户端,例如:手提电脑、iPad、智能电话等,有线连接不是一个理想的解决方法,这里更适合的还是无线连接(通常我们叫WiFi)。WiFi更适合于网络浏览,而相对的有线连接比较适合大文件的传输、视频等。
目前绝大部分人都会在家庭网络中采取有线和无线混合的连接模式,所以我们这里主要就是讨论无线路由器,毕竟无线路由器同时提供了有线、以及无线的连接方式。您可以在需要的时候采取有线连接,也可以随时切换到无线连接。
无线速率无线速率就是指无线路由器传输数据的速度。无线速率是由您使用的无线网络标准决定的。当前比较通用的无线网络标准为802.11g以及802.11n(也可以简称为g网,n网)。n网的无线速率比g网的快,同时支持n网的路由器也会比只支持g网的路由器贵。不过目前市面上的路由器考虑到兼容性的问题,通常都同时支持n网以及g网,甚至更老的b网标准。
您的路由器不是唯一决定您无线网络速度的因素,您也需要选择合适的无线网卡来匹配。如果您有一台老式的笔记本电脑,它也许只内置了g网的无线网卡,这样就算您的路由器是支持n网的,你也只能使用g网的效果。又如果您的笔记本电脑的内置网卡同时支持n网和g网,您可以开启路由器的“混合模式”来同时使用n网和g网。但是根据一些实测的数据,这种连接方式会降低您的无线速率,就算你的路由器和客户端都是支持n网。
有线速率目前市面上的网卡按速率分两大类:10/100Mbps(也可称为百兆网卡),10/100/1000(也可称为千兆网卡)。百兆网卡更便宜,但是速率没有千兆网卡快。如果您只是为了上网,百兆网卡以及足以应付,目前国内的网络供应商提供的速率都没有那么快。但是如果您是需要电脑间互传数据量大,那还是应该选择千兆网卡。
无线覆盖范围无线路由器的无线信号是有覆盖范围的。如果您的住家面积比较大,例如200平米以上,并且您的无线路由器放在屋子的最东面,那么最西面的信号可能就会非常弱。无线的覆盖范围类似无线速率,也是由无线标准决定的,这就是说n网的无线覆盖范围要大过g网的。
有许多方法可以扩展您的无线覆盖范围,例如再采购一台路由器,使用WDS的功能,或者专门采购一台无线中继器。另外一个大家可能不太熟悉的方法,电力猫,可以将电线转化为网线的设备,也可以帮助扩大无线覆盖范围的功能。
路由器的端口路由器有两类端口:LAN口与WAN口。WAN口通常是与您的猫连接,而LAN口则是与您的有线客户端连接。路由器必会有一个WAN口,通常1-4个LAN口。如果您的使用环境中有线客户端的数目大于LAN口的书面,则您需要一台集线器,吧多台有线客户端连接至集线器,再由集线器连接至路由器。
频率数目无线路由器的无线信号就是一种广播频率。目前市面上一些高端的无线路由器都可以发射两种不同的频率,这种路由器也可以叫做双频路由器。普通无线路由器的无线发射频率为2.4Ghz,而双频的为2.4Ghz以及5Ghz。5Ghz的频率具有先天的优势,该频率的信号会拥有更少的干扰,毕竟我们经常使用的无线设配,例如蓝牙耳机、无绳电话等,都是使用的2.4Ghz的频率。
同时5Ghz也具有明显的不足。首先5Ghz是一种更高的频率,其衰减的速度与2.4想比要快,这就意味着其覆盖范围没有2.4Ghz的好。另外目前许多网卡还不支持该频率。
无线安全如果你不介意别人蹭网,或者别人偷看您网络内部的文件,那你可以忽略此章节,否则您必须对您的无线网络设置密码保护。目前最安全的无线密码保护机制是WPA2。但是某些比较旧的设备并不支持WPA加密,在这种情况下就只能使用WEP。不过基本上2007年后生产的网络设配都是支持WPA加密。
如果您是准备使用无线路由器在办公室,您也许要考虑开启路由器中的“访客网络”功能,这样可以允许您的访客连入您的无线网络中,但是不能访问到您公司的内部网络。
何时需要购买新的路由器如果您有一台老式的路由器,您也许已经读阅了许多类似以上的信息,从而决定是否该升级您的路由器。在购买的时候请务必清楚了解您的需求,从而选择合适的无线路由器。
对于网购达人的您,我们这里提供一个提示给您。在网购的时候,您也许会非常关注已购买客户对产品的评价。无线路由器不同与其他电子产品,其评价通常都是不准确的。一个五星的产品,您也会在其评价中发现一星,其原因是因为每个家庭环境都非常不同,有非常多的因素会影响路由器的表现。例如墙的位置、其他设备的干扰等。最好的办法还是分析您的需求,从一个您信得过的商家购买,如果买回去后发现不符合您的要求,就去退货吧。
版权三动科技公司所有,转载请注明出处!
