  • 31898阅读
  • 44回复
[工仪]新买华谊(华仪)MS2108A 交直流钳形表 拆了,拆解见证内部做工 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-21
MS2108A参数:
二次注塑机壳,具备数据保持和相对值测试及峰值保持
自动关机,钳头最大开口26mm
4000字显示,带42段模拟条图,具备显示照明和钳头照明
直流电压: 400mV/4V/40V/400V/1000V±0.8%
交流电压: 4V/40V/400V/750V±1%
直流电流: 40A/400A  ±2%
交流电流: 40A/400A  ±2%
电阻: 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ±0.8% 4MΩ/40MΩ±1.2%
电容: 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF±4%
频率: 10Hz/100Hz/1KHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz±1%
         10~10KHz±2%
占空比: 0.1%~99.9%±3%
二极管测试
通断测试/自动量程
全量程过载保护
附件:
1)  表笔  等级:100 0V 10A  一付
2)  使用说明书    一本
3)  电池  AAA 1.5V 三节
4)  防水小包   一个
前面买了个华仪的MS8260G拆了见做工不错,帖子链接(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=378480),于是上瘾,又败了一个MS2108A钳形表,因为有时候有测量电流的需要,此表外壳小巧,采用2次注塑,手感好点,比较便携,既然前面的万用表都拆了,自然这个也不例外,拆之,给大伙看看,下面上图:
一起败回来的表笔,因为前面万用表原装表笔太差,求了老板,11元给了这副,还有世代精密螺丝刀,21元,T5 T6 T7 T8套装,拆手机用的,头子可以收进笔筒里,比较便携,还有一个是世达电笔,6.8元
表的包装盒
一起送了个防震袋,可以把钳形表和表笔一起装进去,携带方便
表和表笔
拆开电池盖
拆后壳
打开盖子
钳头和钳头照明是排线连接
拆掉钳头排线,照明排线焊接的,不拆了,因为不怕它坏,我可以飞线
翻开电路板,电路板是卡进外壳的,撬出来的
表笔插口
拨盘
电路板下面一角,主控芯片和表笔插口
图片一次没发完,分两次,下面继续,谢谢观看,欢迎点评!
[ 此帖被zhb0915在2012-03-21 13:21重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏 ,M币+132
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-21
[ 此帖被zhb0915在2012-03-21 11:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+76
12
离线guosongjm
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-21
离线jasonlang
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-21
Re:新买的华谊(华仪)MS2108A,拆解见证内部做工
离线zhai12
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-21
离线nb603
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-21
离线cx16998
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-21
离线yysncel
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-21
离线专属ww
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-21
离线niutq
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-21
