  • 6706阅读
  • 12回复
有关接耳机有声音用喇叭没声音的一个奇怪故障的检修!!! [复制链接]
离线safe360
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-31
今天在生产MP3,一台MP3的主控板+flash+背光屏显+喇叭+电池,把上述东西正确焊接起来后写入固件程序加上外壳和最终检测一下,一台MP3就生产出来了!不过今天生产了10台中,有一台有接耳机有声音用喇叭没声音的故障!按道理,新机器没有这样的问题才是!
由于是喇叭没声音,一开始以为是喇叭问题,换了还是一样,所以集点集中在功放身上,查了一下功放的型号是EMA2008的,8个引脚,量了一下供电,有3.9V,控制电压1.85V也有了,但是驱动喇叭工作的2V左右的电压没有出来,也就是说功放没有工作哈!!!
量了一下好机子,发现在还有另外一组电压,是1.79V,用万用表二极管档量了一下发现此脚是接一个电容的!不过再量了一下有问题的板子,结果接地了,郁闷,再看看,这个有问题的板子这个位置上上的不是电容而是一个电感,晕死,出厂检验不验格!!!!本应接一个电容的确接了一个电感导至直接接地了!!!所以功放没工作,反电感换成电容,测试问题解决!!!
呵呵~~~ 由于没有相机,比较穷至今没有买!所以就不上图了,用文字说明哈!!!希望对大家维修时有用哈!!!!
离线梦随风飘
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-31
离线数码刀客
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-31
离线gdlvcha
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-31
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-31
离线l123
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-31
离线d25720
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-31
离线一叶之秋
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-01
离线刘文
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-01
离线safe360
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-01
