  • 4354阅读
  • 17回复
[MP3]今天修一机器差点出事!!! [复制链接]
离线gdlvcha
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-31
今天接到一台小宝马的机器,上面镜片已经给压破,客人要求更换,讲好价钱开始更换,更换完毕后客人说这机器播放不了音乐,一进入播放就自动重启!接手试试果然这样!各位看到这里时都会想到这机器给压过了,造成虚焊或固件有问题或里面的内存碎片太多,重新格式化一下就可以。(这是最常见的现象,我也是这样想的)
  接下就谈好维修价格开始维修,叫客人过一会过来取,先插上电脑格式化,好家伙,这机器显示3.99G的,这时就感觉有点不对劲,正常的4G容量的没有那么多的,一般显示是3.7到3.8G左右。不管它,先格式化,查格式到最后弹出信息显示无法格式化。而且这时再也打不开P3里面的东西了,第一反应,F和主控虚焊,拆开重补焊~一遍不行,两遍还是不行~~~~~。不会是固件吧!手头上一时又没有固件,(当时也没想到看看F是多少的)就想到修U盘时无法格式化用到的工具:Usboot。号称万能U盘修理工具。打开选中P4,也显示3.99G,不管它,选HDD模式,开始格式化(软件使用方法很简单,这里不再写过程了)按软件提示操作。完成后~~再选:用0重置参数!完毕再试试格式化,咦!怎么显示P4的容量是120M啊?是不是搞错了?马上查看FLASH,果然真的是120M的。这是山寨厂扩容的机器,用128的F扩容到4G的。够黑啊!~~~~~~~
    客户过来了,交给他时跟他说,你的机器怎么是128M的啊?他好像没听见一样,就试试机交钱走人!没了两个小时左右,这人又来了,说:我的机器原来的4G的,现在怎么变成128M的啦?你换了什么零件啊?,晕~~来了,我说没换什么零件,你这机器本来就是128的,是扩容到4G的,我当时就跟你说了啊。如果换了你的,还会这样跟你说吗?那人说,不可能,我买来时就是4G的,一直都在用,都有两年啦;我就问他,你买来这机器多少钱啊?在那里买的?他说:一百多块钱买过来的;我说:4G的两年前一百多块就能买得到?根本不可能,而且两年前这款机器还没有出来,怎么可能买得到?他又说:买了一年多,是我一个朋友做这个东东的,所以便宜卖给我。我说:一年前4G的FLASH多少钱啊?一百多块买个FLASH都不够啦!何况还要加上主板和主控这些。你这机器本来就是128扩容成4G的,就是因为这样,你换歌或格式化时就会出错,用不了~。现在想扩容成以前的容量我这没工具,有工具也不会做,本来是多少就多少,这样扩容的机器根本用不了。!!!~~~~~后来那人知道自己理亏,嘴磨磨叽叽就走人了~~~~
    过后我心里还在想,还好这人不熟悉行情!不然我真的要赔钱啦!!!以后都要看清了再修!
    上面所说用到的软件本论坛就有。需要的朋友请搜索一下:Usboot。就出来了!确实找不到可在楼下留言我发上来!
本帖最近打赏记录:共5条打赏
wjhwpp M币 +13 謝謝分享 2018-04-08
wjhwpp M币 +9 謝謝分享 2018-04-08
离线6330320
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-31
离线huangyudong8
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-31
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线梦随风飘
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-31
离线lvcha
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-31
离线lvcha
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-31
离线00926
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-31
离线yhlljxmm
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-01
离线lvcha
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-01
离线wqwq212
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-01
