  • 2305阅读
  • 2回复
[MP3]细致成就成功 [复制链接]
离线yuanqin_168
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-06-02
客户送修一台杂牌MP4,故障现象为不开机。
维修思路:
      为了防止烧毁故障进一步扩大 ,先测有没有短路现象。量USB+5V与地有无短路,万用表显示为1,没有短路;OK,上电!开机,屏仍然无光亮,不奇怪。
      即然不亮,那供电有问题,测主控电源脚,无电压。这样子,是不是供电管坏?先易后难,先测它吧,B极无电压。那测该机的保险电阻4R7吧,两端有电压,测二极管、开关。。。。。,都OK!
  这怪了,为什么没有电压?!
    至此,另一思路,是不是后级短路,拉低了电压?断开电源管后级,看电压有无上升?
    断开后,电压依然没有。
    看来,这还要费点手脚啰,断电测不良器件,没见。唉,这是什么回事,放一边,想一下吧!
    是不是虚焊了?过了10分钟,我想到,还是电路板不良?先看看有无虚焊吧,当加焊保险电阻4R7时,小机突然亮了,OK 。维修到此了。
    将此发上来,大家共享经验
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线数码刀客
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-02
离线michal520
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-02
