  • 8667阅读
  • 4回复
[MP3]微星(MSI)MP3播放器常见问题解决指南 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-04-28
  在微星MS-5511/5512 MP3播放器在大陆地区销售以来,以优良的品质赢得了广大用户和经销商的一致好评,半年来,我们的返修率控制在1%之内。但是,由于很多用户及经销商对产品不是很熟悉,在使用过程中的误操作使用户,经销商,厂商都增添了不少麻烦。因此特公布本指南,希望用户能自行即时解决一些由于误操作引起的问题。
   一.最起码的知识及技能
   1.MP3播放器的驱动程序主要有三个功能:
   在Win98SE下使MP3可用
   当必要时对MP3进行格式化
   对MP3进行固件(Firmware)升级
   2.MS-5511有1.xx版和2.xx版两个版本,所以驱动程序也有两种版本,但在大陆销售的全部是2.xx版,光盘中附带的驱动程序也2.xx版的。同样固件(Firmware)也分两个版本,如果要上网下载的话,请下载2.xx版的。
   上网下载的链接如下: http://www.msi.com.tw/program/support/download/dld/spt_dld_detail.php?UID=485&kind=6
   MS-5512(256M)的驱动和固件与MS-5511是不同的,下载链接如下:www.mydigit.cn  http://www.msi.com.tw/program/support/firmware/frm/spt_frm_ia_list.php
   3.如何进行格式化及固件升级
   步骤一:从光盘安装好驱动程序或从下载的程序安装。安装时请用缺省路径,安装好后此驱动程序是安装在C:Program FilesMSIMS-551X下,且在开始菜单中有“MSI MS-551X MEGA STICK”目录
   步骤二:无论是从光盘还是从下载的程序安装,安装完毕时缺省的固件都是繁体中文版的,因此如果准备格式化或升级固件,都要上网另行下载简体中文的固件(Firmware)
   步骤三:从网上下载最新的固件(简体中文)(压缩文件包),解压到某目录下,共解压出4个文件
   步骤四:将解压出的4个文件拷贝到C:Program FilesMSIMS-551X下,覆盖掉原来的繁体固件
   步骤五:将MP3开启后连接到电脑,直至Windows自动识别安装好新硬件
   步骤六:运行Windows开始菜单中“MSI MS-551X MEGA STICK”目录下的“MS-5511 Update”,出现下面的界面:
   步骤七:将Fomat Data Area 打上勾(请一定要打上勾,否则机器可能出现不正常
   步骤八:点击”Start”,其会自动完成更新FirmWare及格式化的动作,如果电脑上的Firmware的版本与MP3机器上的一样,则实际上其只做格式化动作。
二.常见的误操作引起的问题及解决方法
   1.用户误用Windows的格式化程序对MP3进行格式化,此时开机时屏幕上会显示“!Media Error”,随后会自动关机!解决方法:只要重新用MS-5511/5512的驱动程序进行格式化就可以了!
   2.机器开启不了解决方法:就目前来看,当机器开启不了时90%以上的原因是由于用户的各类误操作导致MP3内部的固件(Firmware)损坏造成的。因此只要对其进行重新格式化并写入Firmware就可。可将电池拿下,按住播放键不放,连上电脑,运行驱动程序,然后进行格式化及固件升级即可。
   3.用户用光盘自带的驱动进行升级后,只能显示繁体中文解决方法:上网下载简体中文的固件,然后照上面的步骤重新用MS-5511/5512的驱动程序进行升级并格式化就可以了!
   4.用户升级到一半,因为意外原因突然终止,导致机器无法开启解决方法:将电池拿下,按住播放键不放,连上电脑,运行驱动程序,然后进行格式化及固件升级即可。
   5.用户反映机器会自动关闭解决方法:菜单中有一选项为关闭设置,可设置当长时间不用时,机器自动关闭。
   6.播放时,音乐出现断断续续的停顿解决方法:此问题是由于在从电脑下载文件到MP3时,USB接口的接触不良引起的,建议重新插拔几下,或更换另一个USB接口下载,或更换USB延长线,或换一台电脑下载。
   5515 5516和5521可以支持歌词显示功能和文件夹管理吗
   5515 5516和5521都不支持同步歌词显示和文件夹管理功能
   5516(5515)第一次要充多久?说明书上没说
   只要把电池蓄满即可。因为采用的是锂电池,没有记忆效应
   2小时左右,充满时可用10小时左右。符号不闪时,电池图标中的+号消失时就充满了。
   5515用的是什么解码芯片他支持MP3的比特率最大到多少,最小到多少
   sigmatel3410 MP3:采样率8KHz ~ 48KHz、比特率8Kbps ~ 320Kbps
   .5516能用SD/MMC扩容是什么意思,是只能当做读卡器用,还是也能直接从SD卡或者MMC卡播放MP3?
   mp3播放器可以读出SD/MMC扩展卡中的.wav、mp3、wma等支持的格式的文件
   我更新了程序了以后 语言选项里面就没有简体中文了 只有英文和繁体中文
   现在显示的歌名全是乱码
   您要去我们的网站去下载简体中文的韧体,解压后,把所有的
   文件复制到您的驱动的安装路径下,更新即可
   .5515的LOGO是不是可以通过软件自己编辑和更改。如果可以去哪里下这个软件呀。
   是mp3 studio,在随机驱动盘里
   我的5515放歌时死机了 一直卡在那里 按任意键都没用.请问该怎么办?难道一直放完电就行了吗?
   若遇到mp3播放器死机的问题,请您同时按下FM键与REC录音键,以重启
   5515 5516和5521如何刷新firmware和格式化
   .1以5515为例,把随机的驱动盘放入光驱,在启动菜单里选“MSI MS-5515 Driver”,安装驱动;
   2.从cweb.msi.com.tw上下载简体中文的mp3的韧体,解压后把文件复制到第一步中安装驱动的路径下(默认路径C:Program FilesMSIMS-5515)进行覆盖;
   下载路径:下载专区消费性电子产品MEGA Player 5515Firmware 2.08
   原因:驱动程序内置韧体为繁体中文版本,刷新后,mp3为繁体中文/英文
   3.将5515插至USB口,系统会自动认到它;
   4.在开始程序MSI MS-5515 MP3 Playerupdate,选start,进行刷新;
   5如需格式化mp3,请将Format Data Area 打上勾
   6.在MP3的根目录下建立名为logo的文件夹;
   7.把光盘下:MP3Studioprogram filesMP3StudioMSI Logo Sample内的所有文件复制到MP3的logo目录下;
   8.完毕 ,拔下MP3
   5521使用的是什么解码芯片?
   解码芯片:单芯片sigmatel 3510
   我的几个wma文件在电脑上正常播放,但无法在5515上播放,为什么?
   WMA:采样率8KHz ~ 44.1KHz、比特率5Kbps ~ 256Kbps可以播放
   5516可否附送耳机的小口转标准的转接头,以方便客户更换耳机
   由于5516的蓝牙版本耳机上有麦克风,而此种结构只有2.5mm的耳机才能完成,所以不能转接
   5516蓝牙MP3的校对码是多少?
   默认的是1234
   FM方面,频率的范围是多少?
   调频范围的87.4-108MHz
   5516与有些兰牙手机匹配不上?
   包装合内会提供支持兰牙手机的列表,但不包括新的手机,所以客户采用新的手机匹配就不一定能
   匹配的上
   mp3实际容量小于正常容量
   操作系统占用了一定的空间,所以机器显示的容量小于正常容量
   MEGA 5515显示中文是怎么有乱码?
   字库没有GBK大字符集的一些文字
离线雨的印记
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-29
离线雨的印记
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-29
离线雨的印记
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-29
离线bawei1022
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-04
