  • 4436阅读
  • 22回复
[音响]拆一个2.0电脑音箱 [复制链接]
离线weijun189
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-26
      1999年购买的,牌子好像是ISO-888,呵呵.......一段时间里总是在调节音量时发出沙沙的噪音,影响不大也就没有管它。今天突然发现副音箱不能发声了,于是拆开看看........
先来一个合影(佳能A95相机的微距功能实在太弱,凑和着看吧)
拆开过程省略.....
主音箱的两个喇叭
侧面看看
这个高音喇叭上面接个电容起什么作用?
核心部分:主板,散热片很高,下面的芯片拍不到
还是东芝的芯片,呵呵
这个就看不清了,抱歉!
主角是它...B50k电位器,拆开看看
本来想用砂纸,想想还是用洗板水吧!万一不是铜片就麻烦了
[ 此帖被weijun189在2012-03-26 12:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+83
12
离线weijun189
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-26
[ 此帖被weijun189在2012-03-26 12:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+56
离线风间尘
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-26
离线weijun189
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-26
回 2楼(风间尘) 的帖子
离线cdxwg
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hp68
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-26
离线gdzgw
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-26
离线专属ww
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-26
离线weijun189
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-26
离线丁连成
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-26
