  • 14857阅读
  • 36回复
[音响]斯巴克MINI HI-FI HH60拆解清灰(42P)[参赛] [复制链接]
离线数据恢复
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-27
        斯巴克凯音HH60,属于Hi-Fi胆石混合桌面音响系统,外观设计精巧大方,铝合金拉丝质感机身和黑色音箱箱体搭配合理、精致典雅,蓝色的LED背景灯光衬托电子管橙色灯光更将古典与现代融为一体,HH60的外型设计符合当今的数码潮流。
功能介绍:
◆支持U盘MP3/WMA/AAC格式音乐播放
◆支持PC-DAC功能,用USB数据线与电脑连接,通过本机按键或遥控器可直接控制电脑的多媒体播放器,实现电脑音乐的高保真播放
◆采用胆石混合放大电路,音质优美
◆内置FM数字调谐收音模块,便于接入其它音源信号
◆全功能遥控
◆面板设置立体声耳机插座,便于用耳机聆听音乐
◆采用LCD全点阵显示系统
◆设置1路线路输入端子,便于接入其它音源信号
◆前级使用电子管:6N1×2
◆后级使用功率放大IC:TDA7265×1
产品技术参数:
主机MM-2:
【额定输出功率】     :6W+6W(8Ω)
【交流电源】         :AC 100V~240V 50/60 Hz
【频率响应】         :20Hz~22kHz(±1dB)
【总谐波失真】       :0.2%(1kHz)
【输入灵敏度】       :450mV
【AUX IN(RCA)】      :500mV(RMS)
【输入阻抗】         :100kΩ
【USB存储设备】      :USB A型接口,全速(12 Mbps)
【USB声卡】          :USB B型接口,全速
【采样频率】         :32kHz,44.1kHz,48kHz
【耳机插座】         :32Ω~300Ω的立体声耳机
【体积】             :188mm×165mm×68mm(W×D×H)
【净重】             :2.1kg
【最大消耗功率】     :60W
调频:
【调谐器】           :FM立体声
【频率范围】         :87.5MHz~108MHz(步长为0.1MHz)
【噪限灵敏度】       :优于5uV
音箱(SP60)
【额定功率】         :50W
【阻抗】             :8Ω
【灵敏度】           :89dB
【频率响应】         :60Hz~24kHz
【音箱体积】         :178mm×173mm×272mm(W×D×H)
【音箱净重】         :6.5kg
蓝色led衬托电子管的橙色灯光效果
6N1电子管
LCD全点阵显示屏
MP3解码芯片BU9438KV
单片机
功放板
功放集成电路TDA7265
音量、音调(低音、高音)、平衡度(左、右)和响度(前、后)控制的音频处理电路PT2314
USB 音频PC-DAC芯片PCM2706
FM收音机芯片
电源部分
音箱
拆开清洁一下灰尘
[ 此帖被数据恢复在2012-04-19 16:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共34条打赏 ,M币+190
离线华发科技
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-27
离线季yy
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-27
离线lsp2002
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-27
离线风间尘
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-27
离线ayumi7
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-27
离线valoon
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-27
Re:给大家看看我现在电脑上用的音响
离线数据恢复
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-27
回 4楼(风间尘) 的帖子
离线lihuaqiu
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-27
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-27
