  • 4116阅读
  • 4回复
[工仪]拆解日置HIOKI 3181-01数字功率计 [复制链接]
离线qqmj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-28
电能测量仪 Hioki 3181-01 数字功率计/单相电力计
电压范围:0-250V AC
电流档位:2A / 20A
功率档位:200W / 2000W
积分功率档位:100KWh / 1000KWh
过年回家 舅舅送我一台功率计 一看的日置的 我是做电源行业 也用过功率计 第一次看到这台 就发现右边有个液晶显示 也就是一个电表了
由于是90年代的机器 没有现在要求的功率因数 只有电压 电流 功率显示 用起来还是有点不足 但是这台机是坏的 里面的电池已经放了十多年 都漏液了
拆开一看 里面的变压器也坏了 电源板的-5V的7905也坏了 也开始要修了就拆来研究一下
换了一个7905还有一个变压器 正常显示了 不过电压还是没办法显示正常 电流 功率显示正常
主板一大堆模拟器件 看起来很漂亮 再看看背面
背面走线也不错 不过不是那种镀银的电路板 像一些高精度的万用表一样
两块4200的乘法器的小板 上面有块单运放坏了 找了一个大S的741替换T7504P
再看看主板吧 发现有个金封的IC 查了一下型号ICL8013CCTX  是1MHz的,四象限模拟乘法器
TC5032P  28PIN的IC 再查一查 6位十进制计数器
再拆显示面板
里面也个金封的IC 看起来只有2个脚 电压基准1.2V 低电压基准
拆到现在了 由于时间不够 只是换了个变压器修了一下 电池也换成9V的万用表电池 现在就剩下电压没办法正常显示 有时间还是要好好修修
工作忙了 这次回家 只是看看这台
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+58专家+1
12
离线qqmj
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-28
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-28
离线专属ww
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-28
离线qqmj
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-28
