  • 5529阅读
  • 2回复
[游戏]一种游戏神器<骰子(色子)外挂>,不做标题党,但名字特别切实。 [复制链接]
离线lswf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-29
       骰子(色子),大家都知道。在此不是向坛友说骰子(色子),而是说骰子(色子)的作弊外挂。条件限制,手机拍照,大家凑合看吧!
春节时去某处,看一个东东,刚刚看到的时候不知道是什么,也不知道用于什么地方。经解说后才知道是骰子(色子)的作弊道具。
大家都知道骰子(色子)使用的时候装入不透明的容器中,摇动,根据规则押注。今天把作弊道具的片片发上来,见到过的就罢了,没见到过的当成了解一下。在此先谢绝JC跨省,要抓的话先抓我们的老祖宗,是他们发明的色子。
      大致是这样的:下赌注之前先用杯子罩住3颗色子,然后摇动,玩家根据自己的猜测下注,具体的规则我不清楚,在此要说的是关于本帖图片的介绍。游戏之前先用特制的小杯子。
         1. 杯子的结构:杯子底比较厚的那种,2厘米左右或更厚的那种。用两个一样的杯子,一个用打磨机打磨底部,见图中的掏空部分,杯底留适当的厚度防止摇动色子的时候撞坏;另一个杯子则只是切割底部,然后打磨,大小刚好适合嵌入掏空杯子的底部,待装入电路后再用强力胶粘住,另外在合适的位置钻两个非常细小的孔,(我见到的杯底已经打坏了,没见到孔)。
         2. 电路工作原理:在掏空处放置摄像头和发射电路、电池等。其供电好像是两只3V的大钮扣电池,可以充电,充电孔非常细小(即杯底钻的小孔),用中医针灸的那种针插入,直接接触电池充电,至于能够用多久就不知道了。观察过该电路及摄像头,摄像头和杯底的陶瓷之间有一层膜,有点像香烟那种锡皮纸,但不知道是不是,摄像头感光窗口无透镜,直接贴到膜上面。摄像头旁边还有像LED的原件,估计是红外线照明,以便通过陶瓷杯底照射到色子上,摄像头通过该照明捕捉到图像。电路的供电是通过一水银开关,估计水银开关是触发延迟供电,一定时间后延迟电路断开以便关闭电源省电。当摇动杯子的时候水银开关导通,主板通电并输出视频信号通过无线发射电路发射出去,位于隔壁房间的接收装置接收后通过有线视频信号至猫眼(超小型彩色液晶显示器),同伙观察到视频后通过无线耳机通知游戏桌的人下注(猜测下注的带有耳机)。就是说通过该装置可以观察到杯子罩住的色子点数。
       若那位高人知道原理的请补充解说,另外友友请保密哈,我怕JC叔叔说我传播方法。
      上图:
杯子的剖面(断面)
两半碗的(破)剖面
杯底顶面
杯底底面
复原形状
散破形状
加工后的底空间
摄像头、电池发射控制及调制电路正面,图片中有两白色ELD.位于电池和集成块之间的热熔胶处。
供电、发射控制及调制电路背面
水银检测开关
水银检测开关
接收器
接收器
猫眼(超小显示器)
猫眼(超小显示器)
示意图
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+42专家+1
离线朝、夕
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-29
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-29
