  • 19324阅读
  • 51回复
[通信]船用雷达FURUNO 1831 MARK-2拆机(参赛) [复制链接]
离线海龙
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-03-29
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2012-03-31) —
       前几天接修了一台小日本和天朝合资的船用雷达,拍了几张图大家看看。
船用雷达是一种传统的无线电导航设备,在船舶近海定位、引导船舶进、出港,窄航道航行以及在避碰中发挥作用,在船舶锚泊时,船用雷达可通过测定陆标的方位和距离监视本船的锚位偏离状况,也可通过测定到达他船的方位和距离监视他船的漂移状况,一旦发现本船和他船走锚,便可采取相应的措施避免发生事故,在近海航行或锚泊的船舶,选择一个独立、显著的固定物标测定雷达船位,同时测定DGPS或GPS船位作为参考位置,通过在海图上作图可得到雷达距离测量误差ε↓R和方位测量误差ε↓B,根据国际海事组织(IMO)通过的关于船用雷达使用性能标准的A477(Ⅻ)协议,船用雷达测量位于显示器边缘物标方位误差不超过1°,利用距标测量物标距离误差不超过量程R的15%或70m。
      今天要拆的雷达参数:
品牌:FURUNO(日本古野)
型号:M1831 MARK5 中文系统
作用距离:36海里
输出功率:4KW
天线:裂缝波导阵列
极化方向:水平极化
天线转速:24转/分
天线长度:54cm
水平波束角:4度
垂直波束角:25度
射频频率:9410±30MHz
噪音系数:9db
调谐:自动
距离分辨率:小于43米
最小作用距离:27米
方位分辨率::4度
1:10寸CRT显示器、4KW输出,36海里量程。
2:电子标志显示:
船首标志、方位刻度、固定距标环、活动距标环、真北方向(需要航 向传感器输入)电子方位线、调谐指示棒、游标(+字光标)、报警区、 航路点标志 (需要导航设备输入)
3:数字和特征显示:
量程、距标环间隔、脉宽(SP MP LP)、显示方式(HU、CU、NU、 TM)、干扰抑制(IR1、IR2、IR3)、活动距标(VRM)电子方位线(EBL)、自动 A/C SEA (A/C AUTO)、等待(ST-BY)、雷达报警器(G(IN)、G(OUT)、G(ACKN)) 回波扩展(ES1、ES2)、到光标的距离、到光标的方位、回波尾迹(TRAIL)、尾 迹时间、尾迹擦除时间、航海数据(需要导航设备输入)、航向(HDG,需要航向 感器输入) 。
电源
10.2—40.0VDC 52W (经济方式下28W)选用PR-62整流器,可配115/230VAC
RF收发机
频率:9410±30MHZ
噪声系数:6db(标称值)
显示单元
10英寸绿色荧光CRT(8级灰度)
显示模式:
船首向上;航向向上,真北向上,真运动
(需要输入船首的罗经数据 需要输入船首和速度的位置数据)
*量程(nm)量程可在菜单上进行选择:
1/3,1/4,1/2,3/4,1,1.5,2,3,4,6,8,12,16,24,36 电源:10.2—40.0 VDC 50W
4KW输出/36海里量程
自动调谐及抗干扰抑制
16种量程,并且包括1/8海里
2个NMEA0183接口
光标位置和雷达数据以NMEA0183的方式输出
具有经济模式和报警区域及守望模式
通过跟踪球和按键的操作方式与用户形成友好界面
天线小巧、美观,可连续进行尾迹标绘
天线辐射器类型:54cm裂缝波导
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+20专家+1
离线海龙
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-29
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+75
离线海龙
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-29
[ 此帖被海龙在2012-03-29 23:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+50
离线海龙
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-29
[ 此帖被海龙在2012-03-30 00:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+61
离线海龙
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-29
[ 此帖被海龙在2012-03-30 00:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+30专家+1
离线海龙
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-29
[ 此帖被海龙在2012-03-30 00:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+78
12
离线powell007
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线fsz5201314
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-30
离线xishanli
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-30
离线lw1957lw
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-30
