  • 4709阅读
  • 15回复
[电源]在论坛上看到的美国金霸王镍氢电池智能充电器,带移动电源,到手即拆,骗点M币 [复制链接]
离线zhao4515
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-01
原帖地址
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=384911
这款是智能冲,镍氢电池充电器,共四路,每路单独充电,电流为550MA
当移动电源使用时必须装满四个电池位,
也可以直接插电当USB充电器用 输出电流为550ma
下面开始上图,咱们边拍边说
咱们先看正面面,放的是普通五号电池,测试移动电源功能,
接的是我自己做的用来测试U口极性的小东西,
那个按键是用来切换USB输出的
按一下切换开关,亮了。
再来看看背面,直接有插头。
看看上面的参数,应该能看清吧。
这个插头能拿下来,不知道这么设计有什么好处?便于损坏更换?
这是哪下的插头,螺丝拧下来,也没打开没撬动,塑料优点软,一撬一个坑
充电器上面的螺丝是六角的,跟硬盘上的一样。
盖子打开了,220V触点上面有绝缘的,好像是塑料的,很有手感
下面还有个芯片,但是用什么胶给粘的死死的,
怕硬撕把原件带下来,就没撕
我们来看看最大的芯片,也是智能控制芯片。
这个芯片原本上面有点松香,把字挡住了,用酒精擦了擦,看见了
这个位置,应该是控制移动电源的芯片吧,因为它与USB输出控制键排线相连
背面看完了 我们来看正面,排线连着的就是,
切换按钮和指示灯,一个按键,两个发光二极管,没啥看头拍
高压部分,拍的这个应该是光耦吧,
旁边的小黑东西是保险丝,另一边变压器,
右上角四个二极管,全波整流
431
高低压隔离,板子几乎断开,
这边是12V输入的接口,注意接口傍边的二极管,另一端穿了一个外套,磁环?
这部分应该是升压电路了吧,给U口用的。
热敏电阻,两个
外壳上对应热敏电阻的地方,有导热胶
在卖家的帖子里看,充电指示灯会变灯的,
但是这个LED只有两个脚,难道颜色是通过不同电压控制的?
充电电池还没到,这个有待测试。
呵呵 看到一个跳线交叉的地方,不但用绝缘管做了绝缘,还打上了胶
各位观众,每场戏都要把压轴的放在后面,现在重头戏来了,
当当当当,made in china,哈哈 我强大的祖国,
我是该自豪呢,还是自豪呢,还是自豪呢
到此完毕,在这里公开夸一下卖家,
很好的卖家,对我的问题解答很耐心,发货也很快,东西也不错
外观差了点,但是我不介意。
[ 此帖被zhao4515在2012-04-01 10:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共36条打赏M币+191
离线deffice
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-01
离线stfan
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线tx66037328
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-01
离线wieke98
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-01
离线zhao4515
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-01
回 2楼(stfan) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线朝、夕
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-01
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-01
离线zj_henry
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-01
离线ningjiang
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-01
