  • 14633阅读
  • 34回复
[工业]坏硬盘改电磨 [复制链接]
离线lfkui
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-02
早就用这个坏硬盘当电磨了,我把细砂纸剪成圆形,然后压上就行了,高速转起来后,和下面的磁盘结合的很紧的,当时没有用上面的不锈钢盖子,感觉不是很安全,今天就用手锯把盖子割掉一个角,不锈钢盖两层的,每层都挺厚的的,每层应该有1mm厚,为了美观,并在原来固定磁头臂的地方加了一个绿色的LED,LED串联一个150Ω电阻后,连接到5V电源上(又重新改动了LED电源,接到和磁头连接的一个脉冲电源上,4.7v左右,这样,LED就很有规律的闪烁起来了,为延长LED寿命,串联电阻增大到了4.7k,今天再次发现:只有转速上来后,LED才亮,并开始闪烁,转速低时,LED就熄灭了。)。现在用起来就安全多了。
先看看割掉的盖子的一角,这个硬盘盖子质量很好,
看看盖子的厚度
电磨和我小手锯,费了好大劲才锯掉的,还锯偏了,我有角磨机的,怕高温把盖子退火整变色了,才决定用手锯的,用了我三根新锯条才完成这个任务的
没有通电状态
通电后,LED亮了
打磨一下试试,可以看到火星星
视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzc1NjMxMjA4.html
看看内部
看看砂纸是如何固定的
看看LED接哪里了,脉冲电源从这里来的,LED一闪一闪的,比一直亮着更有意思
[ 此帖被lfkui在2012-04-08 14:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+71
12
离线gris8
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-02
离线dzkenan
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-03
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-03
离线zghsgi
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-03
离线lfkui
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线风间尘
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-03
离线symbian
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-03
离线gxpgzx
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-03
离线cmsj
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-03
