  • 7145阅读
  • 6回复
[电源]拆解老东芝笔记本电源适配器 [复制链接]
离线pandafan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-03
收拾垃圾,找到这个,原来使用在东芝笔记本上的,那个笔记本也是洋垃圾,而且是老古董,奔腾75  装个95打打dos游戏。放vcd 256色也是动画片,应该是95 96年时的东西,笔记本屏碎了扔了,拆了2g有坏道的硬盘,和9节16650的电芯。今天拆的是电源,主要目的还是要利用一下,原来是15v的电压,要改到12v供一台液晶使用。下面开始看图吧
拆开的外壳,放置很久了,都是灰,手机打了闪光,字看不见了。参数是ac100-240v dc15v 4a
标签下有一个梅花内六螺丝,拧下螺丝,也拆不开,后来暴力打开,留下如图中的毛刺,原来接缝的地方都是暗扣
拆开后取出的东东
分离屏蔽罩
屏蔽罩接口处
这个罩子不象铜的,依照厚度,重量不对,有点象铝的外面镀了层铜
好复杂哦
变压器四四方方,上面是平的,变压器旁还有一个厚膜电路,是低压部分的,用途不详
图中的另类原件是我加上去的,是33k的电阻,并在r24上(那两脚是和r24相通的)右边ic2有点类似tl432,一脚接地,一脚接光耦,还有一脚就接图中r24右边一脚。调整r24 r26就能调整输出电压。通过实验r24上并33k电阻是,差不多就是12.2xv。
下图是高压部分的电感,电源插座不是焊接在线路板上的,而是通过软线连接上去的,这个经常插拔也不会引起松脱
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+62
12
离线wanghuasong
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-03
离线崔玉龙
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-03
离线飞向狙沙
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-03
离线壹陆陆捌
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-03
离线kingdxm
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-03
离线zeng_zww
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-03
回 楼主(pandafan) 的帖子
