現在我們大多數做的,基本上都是解決0字節問題,以及將iso文件量產到U盤裡面,這個工作大多數情況下,問題不大.
因為自己需要用到Apple的系統,新的系統Lion自帶有恢複分區(Recovery HD),于是就萌發了以下的想法:
整合iso啟動,Lion的恢複分區,NTFS分區在Win下面用,FAT32分區可以跟OS X交換文件.
拿出現在用的一個8G U盤,找出原來量產的軟件iT1167 1.67 12.0版本,也想用新版本,測試了1.67B.7.0,1.69.6.0,1.69.7.0,結果發現似乎都不能識別,以下是該U盤的資料:
在量產軟件裡面按F1,設置好分區:勾上Public Area I跟Autorun Area,選好需要用的iso文件,添上Autorun Area的容量,在Public Area I的容量那裡選擇Auto,保存,然后量產,成功如下圖:
接下來,將該U盤拿到Mac系統裡面,直接對該U盤分區(不必害怕原有的CDROM部分被清掉),大概需要820M,我給了他1G,然后用軟件生成恢複分區,成功.
完成之后,在台式機測試量產的光驅啟動,成功;在Mac機用恢複分區啟動,同樣成功.
到此,該U盤同時具備了急救光盤跟Lion恢複分區的功能.
接下來,發現在Win系統(本人測試過XP及2003),剩下部分可以識別,不能使用,倘若通過Diskgen分區,那么在Diskgen裡面是可以讀寫,完全沒有問題,然而系統仍舊不能識別;倘若用Mac OS分區,同樣是win系統無法識別,這是其中一個問題,似乎無法解決,不知道Win7/8是否能識別,即使能識別,因為沒打算換這倆系統,所以不知道有別的辦法能解決否;
于是想用量產軟件先將U盤分成三個部分,一部分是CDROM,一部分給恢複分區,最后一部分是給NTFS/FAT32,結果發現,現在用的這個量產軟件,只能夠Public Area I+II/Public Area I+Autorun Area,沒有辦法Public Area I+II+Autorun Area,于是將Security Area加入,成了Public Area I+Security Area+Autorun Area,設置好,量產,結果發現,Security Area完全消失,找不到這個區域的存在,因為設置了1000M,于是出現了上面6G的U盤容量跟光驅不到600M的大小,加起來跟U盤的8G大小剛好是差1000M,不知道是否有高手能指點下,謝謝.下圖是后一個辦法的截圖:
