  • 15697阅读
  • 14回复
小U盘(128M)制作启动功能维护盘的简单办法,经验分享 [复制链接]
离线gaojc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-06-05
偶而从抽屉里发现了一个N年以前的128MU盘,又联想到一个兄弟一直想要我送他做一张可以启动的U盘做维护用,于是就琢磨了以下办法,并成功将老毛桃的WINPE装了上去,现在拿出来分享。
要准备的工具:
usboot-v1.70  下载地址:http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=download&pid=tpc&tid=20434&aid=18625
老九WinPE 老毛桃最终撒手不管版 07.09.11  下载地址:ftp://iso:mydigit.cn@mydigit.cn/BootCD_070911.rar
还要一个NTBOOT,我做了附件下载
制作过程:
1、启动USBOOT1.7,选择你要制作启动的U盘盘符(千万不要选错),然后在点击选择工作模式并选择‘ZIP模式’,如下图:
按照提示制作一张带最小启动系统的启动盘,制作完成后,最好用这张盘启动一下电脑,确认制作启动成功。
2、把U盘上的文件全部删除(注意:是删除而不是格式化)
3、把附件中的NTBOOT.EXE复制到XP系统盘根目录(一般为C盘),点‘运行’输入‘CMD’进入命令提示符窗口,输入‘NTBOOT.EXE    X:’其中X为你要制作U盘的盘符,如我的是H
4、解压下载好的WINPE(第一次解压后得到一个.ISO文件,再解压),进入弟二次解压后的目录,再进入SETUP子目录,运行PESETUP.EXE,如下图:
选择‘4’,按照提示即可完成启动盘的制作。手上有小U盘的快去试试吧!
总结:
1、有些U盘可以不做制作过程的1、2、3步,直接做弟四步就可以完成,如果不能启动,再从头做起;
2、这个版本的WINPE集成了对显卡的支持,但对部分显卡支持不好,我用的是AMD690G主板集成的X1250显卡,启动后黑屏好长时间,以下是解决办法:
      打开你已制作好的U盘,进入MiniPE子目录(是系统子目录,所以应该先在文件夹中选择‘工具’->‘文件夹选项’->‘查看’选项卡中做如下图的设置,否则看不到这个子目录:
用记事本打开WINPE.INI(打开前请先取消该文件的只读属性,否则修改后无法存盘!),修改如下图所示的部分,存盘即可:
[ 此贴被gaojc在2008-06-06 12:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
eros8269 M币 +9 不要采 2018-04-08
离线kuaiche500
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-05
离线jewel
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-06
离线峰!
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-06
离线lidelin2008
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-06
离线lidelin2008
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-07
离线dabaicai
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-07
离线muecn
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-24
离线agz618
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-28
离线keycochoi
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-03
