  • 9321阅读
  • 29回复
拆了很多18650得出的一点经验 [复制链接]
离线bnty
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-04
— 本帖被 mydigit 从 数码大家谈 移动到本区(2015-09-28) —
看到常有坛友发帖说自己或朋友的电脑电池无法充电或续航能力不够。大多数人首先想到的都是找电池卖家,换电池。其实不是这样的,我拆了几十个“报废”的手提电脑锂电池,今天就先帮坛友解决一个手提电脑电池不能续航或不能充电的问题,希望对他们有所帮助。
       常见的手提电脑锂电电池组大多都是由18650或103450单体锂电和相应的平衡充管理板组成的。整体输出电压一般为10.8/11.1/14.4V,容量一般都在2.6AH-5.4AH之间。举例说明一下:一电池组标称输出11.1V/3.4AH,为圆柱体和方体混合外观,圆柱体直径约为2-2.2厘米,长度约为20多厘米,那么这个电池组则基本上是由18650锂电组成的。判断如下:11.1V=3*3.7V(单体端电压)3.4AH(3400maAH)=1700mAH*2基本上可以确定里面是由6节18650两并三串组成的。拆开一看果然如此。用的是LG17000mAH灰色18650.两个一组并联,再三组串联成11.1V输出。那么灰色的LG18650就是1700mAH的锂电。如果是2.6WH的,外观又是单圆柱体,则极可能是三洋篮圈大红袍构成的。索尼绿袍约为2000-2100mAH,三星、松下约为2200-2400mAH以此类推,选购二手时就能有所舍取了,呵呵。
     根据我拆开那么多电池组的经验,绝大多数“报废”的手提电脑电池组都是因一组或一节电池失效造成的整个电池组输出不正常。所以可以这样解决:接上手提电脑充电至显示为满,取下电池拆开电池组壳体,单独测量每一个或每一组的端电压,至少应该在4.08-4.15V左右,则认为此组电池正常,如果测到某个电池端电压低于2.7V或更低,那么这只或这组电池就是有问题的电池。预备一只充好的相同型号的锂电(如4.15V),焊接上引线,按正负极性焊在此组电池相应的焊点上,再剪断有问题的电池,千万不要使电路断电啊!这时测量一下接入电池两端的电压,应维持原值(4.15V)。静置半小时后再测,电压不应有太大跌落则可认为管理板正常。不不正常的管理板一般都是管理分配芯片或取样电路损坏,因无法断电维修,所以只能整体报废。按照剪下电池或电池组合的连线方式,制作出相同的连线或组合,焊回原处。将那只维系电池取下,恢复外壳。接入电脑,一直用到自动关机,再将电源适配器接上充电,用电脑系统自带的管理软件进行电池管理,如果系统没有管理软件,可上网下载一些管理软件进行管理。大多数经过此类修复的电池都可以完全修复或达到65-80%的续航能力。
        如果一组或一只锂电的端电压为0V的话,那么此电池组的管理芯片基本就关闭掉了充放电功能,业余修复就无望了,只能拆电池。容量较大的电池组多是由两节或三节单体锂电先并联在一起的,如果拆到这样组合,那么他们的一致性都非常的好,尽量不要拆成单体,是制作移动电源的最好组合,充满后用塑料袋或牛皮纸袋装好备用。对于那些单体的则可以作为一般用途尽早使用掉。对于端电压为0V的电池,可以这样修复:找一根粗一点的缝被子针或牙垢挑勾,从电池正极端盖旁边的排气孔插入,使劲撬压内部的安全阀,如听到有排气声,则基本成功一半了,用电压表测量,应有零点几到2点几伏的电压,这时就可以用电源进行充电,选用0.1-0.3C的速率充电,充满后倒置静放4-5小时,看看有无漏液,如果没有,则可进行放电,最好不要超过0.5C。待放电电压略大于2.7V时就停止放电,再用0.3-0.5C的速率充电至满。这时电池就基本恢复了。恢复的电池最好不要用于电脑电池的修复。也不要用于精密的地方,以防再次出问题或漏液污染电路造成故障。
[ 此帖被bnty在2012-04-04 23:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+46
离线zslgg
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-04
离线bnty
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-04
离线虫行天下
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-04
离线huangniu
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-04
离线bnty
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-04
回 4楼(huangniu) 的帖子
离线星星点点
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-04
离线凰咻
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-04
离线caxada
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-05
离线追求真理
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-05
