  • 5165阅读
  • 7回复
[办公]貌似很少人拆打卡机。得力deli 型号3961拆修。 [复制链接]
离线yexuzhan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-06
公司人数不多。用的就是纸质的考勤卡,说好吧,不见得。不好嘛一般不怕漏打卡。有的就算漏打或者忘打了,也还能找领导签字算是过关。 怎耐员工不怎么爱惜这机器导致毛病不断。一出毛病就喜欢拍拍打打的,能好嘛?还的也敲坏掉。还有就是卡有时变形了。那还不得卡住?这也能怪机器? 算了算了。废话不说。谁叫俺摊上了这么个事啊,那就拆呗。实际拆过很多次了。比如换色带什么的。。。。。
下面有请主角登场。。。。
照片就随便拍下好了。外观估计大伙见的多。
多说无益。开拆。。
就上面两螺丝。 前提是要先用钥匙把挡板掀掉。
挡板咱就不花过多的心思了,主要看里面的玩意儿。再就是。。挡板这玩意没拍。。囧
拆了看先。
这是内部结构。
内置的电池。具体型号不知道。。有12节。串并方式不详,不去深究。
前面时间显示用的步进电机。内部机械结构也不去拆了。怕装不上出问题。主要是
来个近景。
打印移动电机。移动距离靠编码器控制。
连线。
打印间距限位。上图是左端起始限位 下图是右端终止点限位。使打印不超界。
打印光栅编码。角度不太好拍,这个是电路板。
该电机为送纸电机。也是由光栅编码控制距离。就不掉转图片的方向了。各位体谅下哈。
送纸光栅编码器。
看到的排线是数显,和键盘设置连线。
排线附近
就是这个电路板了。。正面也没拍了。
这个是交流电源的变压器。有标签。15v 0.65A 的。为两线输出。BLU--BLU这个不用解释。啥颜色你们了解的。
色带。和打印机。。
传动齿轮,蜗杆。
色带换色电磁阀。因为我没设置换色所以这个电磁阀就没有工作过。换色的时候是吸合的。原理不详。也没时间研究。
以上基本为机械部分。电路的部分没多少。下面是电路板。。
响铃功能。这个没有去设置也不响。只有不小心复位了的时候弄响过几次。反正也不用,拍了看看。
芯片功能不详,我只拆。不深究。。也不要给他重做程序什么的。能人自己研究。蜂鸣器:打卡时会响,卡没到位退出的时候也响。
反插卡时提示。
整流部分。
比较简单的桥式整理。应该要求也不是太高的。。
所用的电容侧拍。品牌也不关注是哪的。因为自己组装设计电路比较少。选择无视。。
有个晶振这个芯片应该是微电脑了。正规的说法因该也是个单片机。。型号标签贴了。就不去揭了。免得揭人伤疤对不?
这些肖特基也不知道干嘛上面的。。好像是打印上面的。
再添加几个正面和背面图。。
主要是公司里电工啥都可以去。哪都能使唤,才会惹上了这么摊子事。 那就拆了放这边来给大家看看。
要是了解了内部结构的朋友们也勿喷,这是给没见过的人看的。。 帖子编辑也不容易。有好几十张图
片,弄得现在循序有点乱了。大伙就将就着看吧。就不整理了。。之前公司的是机械式的打卡机,要手动
插卡进去。公司里没人说要用双色,那就没设置用双色,单色就好了。之前给这破机器加过好多次油。
主要估计还是设计原因导致有时卡不能进。这就不管了。不好就得修修。改造就不改了。早些天又再次
出了问题所以才有今天这么个帖子。算是掏它心肺吧。。嘿嘿。
废话不说了。帖子更新完毕。有图也不添加了。再加就显得乱了。。没按顺序拍。再就是弄这机器的也
比较少些。
那就看了的回个贴,支持下。。留个脚印。。说明俺也木有白忙活。嘿嘿。
[ 此帖被鱼水情在2012-04-06 14:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+106
12
离线xrsxrs
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-06
离线powell007
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-06
Re:貌似很少人拆打开机。那咱不客气了。拆。。。。啊修。
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-06
离线cjx134677170
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-06
离线a124016870
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-06
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-07
离线姜全福888
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
