  • 13100阅读
  • 38回复
[家电]三洋暖手宝太贵?自己用MP4外壳做一个,制冷片加热,温度50秒杀三洋【参赛】 [复制链接]
离线胡奚曷
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-06
   在这春暖花开的季节,我发这个帖子很显然不合时宜,然而你可知道我等这个活动等了好几个月了……(开题牢骚)
    有人说,手凉的女生上辈子都是折翼的天使,这话虽然是屁话,但是手凉的女生的确伤不起,于是暖手宝出来了。
    女朋友冬天手凉,三洋暖手宝太贵,去年送的皮皮暖蛋不到一天就坏了,今年自己做一个。
    首先是电路图:(没有技术含量)
    然后备齐材料:MP4外壳,制冷片,50度常闭开关,导热膏,502胶水,热缩管,充电电路,LED指示灯……
    在加热片上我选择了致冷片而非PTC,也没有用电热丝基于一下几点:PTC价格贵,淘宝上卖的不多,体积也不小;电热丝不好布置,碳纤维的温度不够;致冷片的优点是工作时一面冷一面热,电池放在冷端不会过热产生危险,致热效率较高200%,加热集中,价格也不贵,配上50度开关可以控制温度在50度以下。唯一的问题是在温度过低的地方,致冷片的致热效率会下降,不过在长江以南可以不用考虑该问题……
   这是一个碎屏的MP4,flash已经拆了做U盘了,剩下的电路板要改造一番:保留接口处的电路部分,其他都要截断。首先拆掉不必要的元件:耳机插孔,mic,钽电容。
  用刀子画线,然后用力一掰就行了:
最主要的是保留mini USB和开关
这是拆下的元件,截断的电路板
红色的电路板是刀刻的充电电路版,LED将用作充电指示灯
电路板上打个洞,用于装工作指示灯
开始焊上导线
有点乱,接的时候要防止短路
现在电路板上连线完毕,出来的两根线接到锂电池上
这块锂电池是同学送的
接线完毕
从开关引出正极,锂电池上引出负极,用于接致冷片
现在轮到制冷片上场了,后面是金属外壳(将用作加热面)
抹上导热膏
抹平后,四周涂上502胶水,用于固定
贴到外壳上,很结实
接下来是50度开关,同样处理
接线后套上热缩管
线已经接好了
把50度开关贴到外壳上,待其固定
很完美哈
一切就绪,可以合上外壳了
致冷片和电池之间加上隔热材料
结果合不上,厚了
改成买贴膜附送的布吧
合上外壳装上螺丝
完成了
里面放了一张白纸
背面,注意到喇叭口了吗,红灯表示在工作中,50度还是比较热的哦
充电绿灯,充满灯灭(那儿原来是耳机孔)
侧面,有点合不严
除了tf卡插槽,其他都有利用上
工作台有点乱
白菜白光
完毕,谢谢观看
PS:
1.工作电流最大不超过1A
2.1600mah的电池可用两个小时
3.由于是致冷片,电池的温度不会高的
本帖最近打赏记录:共21条打赏 ,M币+111
离线zslgg
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+2
离线xuekaiguang
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-06
Re:三洋暖手宝太贵?自己用MP4外壳做一个,用制冷片加热温度50秒杀三洋【参赛】
离线593377931
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-06
离线文笔钻山
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-06
离线wyyyzyq
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-06
离线icebaby
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-06
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-06
离线zhq---
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-06
离线maweihua
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-06
