  • 3813阅读
  • 11回复
[笔电]【转】笔记本改触摸屏,试问咱们坛有敢改的吗? [复制链接]
离线两天半
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-06
[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]不知道有没有人转过,既然我看见了就得给大家分享一下。。。。。。
[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]十天前,我的ThinkPad经过六七个小时的折腾,终于变成了触屏的ThinkTouchPad,引来不小的反响。现在我就来详细说一下改装过程吧!~(拆机有风险,改装需谨慎。出现任何问题笔者可以提供友情相助,但不负任何责任)[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]先看一下效果吧,这个是在用触屏玩windows版的切水果。【转】笔记本改触摸屏,试问咱们坛有敢改的吗?[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]先扫扫盲,关于电阻屏和电容屏。这次我们用的是电阻触摸屏,特点是比较薄,不到2mm,缺点是只能单点触摸;而电容屏虽然支持多点触摸,但是比较厚,要几毫米。我们这里要把触摸屏紧贴在笔记本液晶屏上,并且装在里面,所以太厚了是装不下去的,就只能用单点触摸的电阻屏。[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]好,下面就介绍一下所用的器材、配件和工具:[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]笔记本一台(好吧,无聊一下)[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]膜对玻璃电阻触摸屏:这种触摸屏一层是膜,另一层是玻璃。因为电阻屏是要按下去才会有反应的,如果前后都是膜的话,就会很软,点按触摸屏的时候会压迫液晶屏幕而造成伤害;而这种膜对玻璃的,玻璃一面朝内,硬度比较高,使用的时候不会伤及液晶屏。[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]购买的时候,要留意大小要和自己的笔记本吻合,注意长宽比例,比如14寸的有标屏(16:9)和宽屏(16:10),15寸的也有标屏和宽屏之分。淘宝上有卖,我买的是14寸的这个:item.taobao.com/item.htm?id=9587214795,标屏或者宽屏的,买之前跟店长说明了就好。15寸的可以用这个item.taobao.com/item.htm?id=9871052141(附带的控制板下面讲),同样,标屏或者宽屏提前跟店长说明了,如果错了的话他们会帮你选择的。【转】笔记本改触摸屏,试问咱们坛有敢改的吗?[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]触摸屏控制板(含连接线),我买的是这个item.taobao.com/item.htm?id=8611058759,可以问问老板有没有触摸屏+控制板的套装~~【转】笔记本改触摸屏,试问咱们坛有敢改的吗?[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun](左右两端没用的区域用斜口钳和钢丝钳剪掉,否则笔记本里的超小空间装不下。)[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]屏幕保护贴膜(改装完之后贴在触摸屏上,保护屏幕不被划伤,京东上买吧,质量信得过,反正全场免运费;注意要买滑面的,买成磨砂的那就没法触摸拖动了;也要注意尺寸和长宽比例)[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]工具:螺丝刀,塑料扳手(外壳都是用卡子紧密吻合的,没有特殊工具不好拆,用一些银行卡代替或许可以),焊接工具(除了烙铁、焊锡、松香,还应该包含接线工具诸如剥线钳、镊子),“暴力”工具(斜口钳、钢丝钳,用于掰断控制板的多余部分),胶带(固定导线和控制板用),双面胶(把触摸屏和液晶显示屏粘到一起),等等(不知道我可能丢了什么没写,嘻嘻)。[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]下面开始拆电脑。因为各种电脑结构各不相同,所以这也是改装最为复杂的一个环节。我就以我的ThinkPad SL400为例。因为当时没有拍照,就不用大量图片做详细解释了,但我肯定会尽力讲明白的![font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]首先不要拆屏幕,先拆下面部分。把底部的所有螺丝都拆下来,注意要把光驱也拆下来,因为光驱下面还有压着的螺丝。散热风扇区域的外壳也要打开,因为里面也有一个螺丝要拧下来。(其他品牌型号的笔记本请自行研究,不难,但要仔细,把硬盘、光驱等都拿出来看看,指不定什么地方就藏着螺丝了。)[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]底部螺丝都拆下来后,触摸板区域就可以拿下来了。如图区域。【转】笔记本改触摸屏,试问咱们坛有敢改的吗?[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]这块区域有一条插线跟下面主板连着,要拔下来,等装的时候注意再装上。[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]触摸板区域拿下来之后,就会发现压着一排螺丝,把螺丝一个个拧下来,就能把键盘拿下来了。[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]再拧下键盘下面压着的一个螺丝,键盘周围的区域也都可以拿下来了。注意这块板会有好几条插线跟主板连接,插拔的时候要用镊子。[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]如下图,拆开后对应的红色区域有四个焊点,这是USB接口,到时候我们就把控制器接在这里。【转】笔记本改触摸屏,试问咱们坛有敢改的吗?[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]下面我们拆屏幕。如图,要把四个角的软垫拿出来才可以看到螺丝。【转】笔记本改触摸屏,试问咱们坛有敢改的吗?[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]屏幕的这一圈外壳会很紧地卡着,用指甲很不方便,所以我们可以用专业一点的工具。【转】笔记本改触摸屏,试问咱们坛有敢改的吗?[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]用这个可以很容易的撬开那些卡子。没有的话,用银行卡什么的应该也行。[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]然后说一下线路连接。如图,插好排线。【转】笔记本改触摸屏,试问咱们坛有敢改的吗?[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]触摸屏玻璃面向内,薄膜面向外,四条线从液晶屏的后面绕到下面,从图示位置出来。(图中这四条线已经连接上控制板了)【转】笔记本改触摸屏,试问咱们坛有敢改的吗?[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]下面说一下控制板的连接。控制板4pin的一端连接触摸屏的那4条线。刚才说了,触摸屏没有反正面,但焊接的时候要按顺序。也就是1、2、3、4可以对应着1、2、3、4,也可以对应4、3、2、1。如图。(其实可以把排针拆下去,4条线直接焊接到焊孔上,这样更节省空间)【转】笔记本改触摸屏,试问咱们坛有敢改的吗?[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]控制板的另一端是5pin,要连接USB接口。如图,从左至右依次为GND,VCC,GND,D+,D-。跟USB接口焊接时,两个GND选一个焊接就行。【转】笔记本改触摸屏,试问咱们坛有敢改的吗?[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]再看一下USB接口的接口定义。看下图,分别是母头和公头,里面的4条线从左到右分别是GND,D+,D-,VCC。看清楚主板上USB接口4个焊点的顺序,跟上图控制板同名端焊接到一起。【转】笔记本改触摸屏,试问咱们坛有敢改的吗?[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]控制板安放在哪儿呢?我把它放在了下图图示位置,控制板和USB接口之间的4条导线从图示转轴中穿过。其他品牌型号的电脑请自己寻找合适的地方,控制板很小,肯定会有空间的。【转】笔记本改触摸屏,试问咱们坛有敢改的吗?[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]然后就可以用双面胶把触摸屏贴在液晶屏上了~要特别小心哦!易碎品!胶带就把有些翘起来的线贴上就好了![font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]这时,就只剩下最后一项工作了——把笔记本组装好。注意之前拔下来的那些插头要全都插回去,这些插头是一个都不能少的。既然我这么说,那看来就有可以少的东西。对,螺丝可以少,因为螺丝实在是太多了!反正我最后剩下了三个,嘻嘻![font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]☆要特别引起注意的是,千万不要把比较长的螺丝错拧紧短的螺丝孔,螺丝孔本来没有那么深,如果你拧紧了比较长的螺丝,就有可能损坏到下面的元器件!![font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]开机之后就会出现发现新硬件,买控制板会给你驱动的,装上就好了。用自带的软件进行一下屏幕校准,就可以使用啦![font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]因为电阻屏需要稍微用力一点,所以我就用指甲背来触摸,用手指肚滑动的话摩擦力太大。[font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]说到这里,应该可以了。大家看明白了,勇敢的朋友就进行疯狂改装吧![font=Tahoma, 'Microsoft Yahei', Simsun]好文章记得也要疯狂转载分享哦!!
离线飞向狙沙
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-06
离线lsyswh
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-06
离线飞达荣
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-06
离线胡奚曷
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-06
离线两天半
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-06
离线zhiku
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-06
离线down30
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-06
离线dqfish
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-06
离线jackleeo8
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-06
