  • 8876阅读
  • 52回复
[音响]迷你桌面功放 [复制链接]
离线bingjing0314
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-07
计划着做这么个功放好久了,一直没动手,材料一直也没准备齐,烟台这个地方稍偏点的元件都不好买,上个月月底通过淘宝和当地终于把东西购齐,于是预谋已久的项目开工了,直接上图吧
首先是变压器,这是以前从监控的解码器上拆的R牛,R-20的,效率号称可以达到90%,本来的电压是单15v+单24v的,本打算直接做单电源的,就不用改变压器了,但用的TDA1521理论上可以用单电源和双电源,但实际调试的时候单电源始终不好用,于是,直接重绕变压器,绕成双14v的,这个变压器功率理论上可以达到30w左右,做桌面功放够了
这是最终绕完的效果,缠的时候手都用上了,没拍照,手头没有绝缘漆,绕完了也没浸漆,不过实际试听没有噪音,变压器也没有震动,效果很不错
调试时候的1521
外壳,全铝型材,面板丝印都做好了,本来想买开关和音量独立的面板的,但没合适的,于是又为了配这个面板又单独买带开关的电位器
前面板的厚度9mm,还是比较不错的
带开关电位器,alps的太贵,于是买的普通的,商家号称是台湾的碳膜,我就当真吧
边上的大脚垫是买壳体时带的,感觉有点大,而且有点旧,换成小的
小巧的接线柱
接上输入莲花座
输入输出直接共地了,连线的时候省劲,要不连来连去还引入噪音
耦合电容,直接焊上,50v10u
下面是连线过程了,桌上有点乱,多包含,拍照尽量没拍多余的
正负电源滤波电容,由于空间有限,只能让变压器挑扁担了,前头一个,后头一个,合理利用空间嘛
继电器,猜猜干嘛用的?
解释一下,由于没地方安装220v的开关,于是想到端开芯片供电,但问题来了,电位器上的开关是单路的,要断开正负两路电源,,,于是,,就有了这两个电位器,现在只是断开芯片的供电,变压器始终是供电的,好在r牛待机功耗比较小,以后改进再想办法断开220吧,或者哪位大侠帮我想个办法,前提是我不想破坏外壳,自己加工的太难看了
塞进去了,,,
电源线,用的原厂电视机电源线,质量不错哦
前部,加的白色3mm led,效果比加蓝色的好多了,后面有开机效果图
ok,装机完毕
通电
实际效果,桌上有点乱
这是现在的使用效果,用的一个老夏普的音箱,效果直接把同学的麦博压下
好了,让大家见笑了
END
[ 此帖被bingjing0314在2012-04-07 16:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+140专家+1
离线bingjing0314
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-07
离线bingjing0314
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-07
离线zslgg
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线风间尘
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线bingjing0314
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-07
回 3楼(zslgg) 的帖子
离线bingjing0314
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-07
回 4楼(风间尘) 的帖子
离线lau-fung
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线bingjing0314
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-07
离线上来看看
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
