  • 49276阅读
  • 92回复
[音响]【新鲜出炉】人品大爆发!拆解并打理SONY WM-GX688随声听(45P) [复制链接]
离线dyfmy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-09
01 皮带快递到家,打理索尼随声听。这台sony wm-gx688是台故障机:收音正常,放音无动静,需要更换皮带。
02 另配的原装线控,液晶显示,能操纵常用功能,和674所配大眼睛线控相比,缺少一个录音键!
03 论坛上进的这个线控价格高于这台688!线控型号是RM-WME23L
04 这台机器经过N双手的把玩,N次与钥匙、硬币、钢笔等亲密接触,历经沧桑!尤其是塑料的上面板,不忍目睹!!
05 这台机器具有当时先进的双向录放、杜比降噪、电脑选曲、音效选择、听力保护等功能,马来西亚生产,外国进口的。
06 接口齐全,线控、耳机、外接麦克,机内无话筒,差拍开关、音量控制
07 长108.4毫米、宽77.7毫米、厚23毫米,单机重148克,由于带中波收音前面板只好用
塑料,后面板金属的,前面板喷漆磨损后就露出塑料来,后期的788机器前面板是金属的,只在磁棒位置留一块塑料
08 一直在纳闷口香糖电池电压时1.2V、如果外接电池盒装入1.5V碱性电池,二者同时使用,碱性电池不是给口香糖电池充电吗?
09 机器体积不磁带大不了多少,滑动磁带仓锁扣开关就可打开磁带仓
10 磁带仓是很精巧的设计,透明的观察窗、开合闭合装置
11 很细的双主导轴,并且粗细很不一样,两个压带轮、两个抹音磁头和一个四轨迹录放磁头固定在一块金属板上
12 前盖与后盖之间是机器的金属底盘
13 这里有机关!四个检测开关,1和4检测磁带AB两面是否录音保护,2是检测舱内是否有磁带,3是检测时一类和二类带的放音,也就是说这机器不支持二类和四类带录音
14 这台机器收音正常,但(1)放音电机转磁带不转;(2)拨动音量电位器声音忽大忽小;(3)个别串键。处理这类故障,更换皮带,清晰电位器和微动开关即可。打开后盖,皮带没断,电机转,飞轮不转
15 先更换皮带解决放音问题,新旧皮带对比,能看出那个是旧皮带吗?right
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
扬扬fe M币 +20 謝謝分享  索尼的不错! 一根皮带也容易换!不像松下! 2018-05-27
离线dyfmy
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-09
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+50
离线dyfmy
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-09
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+103
12
离线tanfuhave
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线joss555
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zotac
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线诚友科技
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线水煮森林
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线dyfmy
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-10
