  • 26317阅读
  • 51回复
[照明]拆修40W欧普节能灯电子镇流器 [复制链接]
离线zeng_zww
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-09
最近卧室的40W欧普节能灯一闪一闪的,肯定是有问题了,拆!
这个数码摇控开关是我加的。
拆开数码开关,直接用220V接入镇流器,故障依旧,说明是镇流器的问题。
打开电子镇流器,做工用料不错,一块透明塑料薄膜包裹着整个电路板,防止打火损坏镇流器,防护工作做得比较到家。
两个功率开关管没有加散热片,估计是这两个管子开关性能好,不大热,不需要散热片,可惜相机照不到两个管子的型号。
[attachment=null]
背面是贴片元件,个头大的都是二极管,但只有两种规格,一种是M7,也就是1N4007,工频整流二极管,一种是RS1M,估计是快恢复二极管。
桥式整流电路
都是二极管
看到背面二极管那么多,先检查二极管,很幸运,抓了个正着,结果发现图示二极管阻值不正常,正面电阻无限大,焊下来检查,二极管是好的,应该是虚焊,把它重新焊回去,试下正常了。
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+160
离线Ω囿圉Ω
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-09
离线zeng_zww
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-09
回 1楼(Ω囿圉Ω) 的帖子
离线joss55
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-09
离线叱咤风云
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-09
离线dword
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-09
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-09
离线zeng_zww
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-09
回 4楼(叱咤风云) 的帖子
离线liyongke
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-09
离线zeng_zww
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-09
回 6楼(无奈的小猫) 的帖子
