  • 45270阅读
  • 42回复
[电源]ATX电源改恒流恒压可调电源(TL494+TPS3510P) [复制链接]
离线aec
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-10
最近车子电瓶有点亏电,于是想自己制作一电瓶充电器,正好有一个旧的ATX电源,拆开看了看是494+TPS3510P,网上找了一下电路图,没找到关于3510的电路图,只找到3510芯片的资料,拆原件改造过程就不说了,“猪蹄.”大侠的过程最详细。主要说一说改造过程遇到的问题。
旧电源
       改造后的过压保护:此电源按照0-30V  0-10A改的,实际电压最高28.5左右所以过压保护按30V设定,过压保护使用3510的第5脚即原来的3.3V保护端,从电压正端接一30V稳压管----二极管4148隔离---10K电阻-----3510的5脚.组装后测试发现电压表数值显示正常,电流表显示不正常,万用表显示0.1A时数字表显示0.22A,万用表显示0.98A时数字表显示2A,误差太大而且电流表显示的数字跳动,百思不得其解,电流表接在0.01欧的取样电阻二端的,网上搜索发现有一人和我的电源这现象一样,但是没有满意解答,其中有一人回答“取样电阻和表头不匹配”,可是我的取样电阻使用直径2毫米的6J13锰铜丝自制的0.01欧,应当不会有太大误差,(总比有人使用电炉丝制的好多了)。后来又发现有一人制作电源电路中使用0.01欧取样电阻,然后数字表头配一标准的分流器,于是咱也山寨一个分流器。看下面过程。
菜鸟初次发帖,老鸟勿笑话,请老鸟们多多指导。
[ 此帖被aec在2012-04-15 09:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+60
阳光使者 M币 +20 最好是能有详细的文字介绍。 2018-11-26
tntzpq M币 +20 謝謝分享 2018-06-17
zx61107 M币 +20 謝謝分享 2018-05-23
离线mcu_csb
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-10
离线iamusb
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-10
离线aec
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-10
回 2楼(iamusb) 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+30
阳光使者 M币 +20 朋友实用的效果如何?稳定不? 2018-11-26
zx61107 M币 +10 熱心會員 2018-06-19
离线zjalone
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-10
离线小不了点
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-10
离线aec
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-10
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+40
阳光使者 M币 +20 看测试效果还是可以的,最好是能老化一段时间,看稳定不? 2018-11-26
tntzpq M币 +10 謝謝分享 2018-10-04
zx61107 M币 +10 謝謝分享 2018-06-19
离线cylywl
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-11
离线散吧散吧
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-11
回 6楼(aec) 的帖子
离线aec
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-11
回 8楼(散吧散吧) 的帖子
阳光使者 M币 +20 大电流的话,测试线、夹子等都要用质量好一些的才行。 2018-11-27
