  • 82591阅读
  • 88回复
[工仪]用了多年电烙铁终于知道怎么才好用 [复制链接]
离线binsea
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-10
如图所示:
图1是经常会出现的问题,由于烙铁头太尖,尖端温度不太高,温度高的地方在中间部分,所以,锡总是附着在中间部位,而尖端长期不上锡就会老化,成为顽固的不上锡部位,用起来很讨厌。
图2将烙铁头在磨刀石上磨光,把尖端部位磨出一个马蹄形,面积不要太大也不要太小,太大不便于伸进引脚密集的地方,太小就不容易附着锡。然后,在湿海绵或者湿布上蹭干净,插电加热,随着温度升高,要赶紧放在焊锡膏(就是有人说的垃圾焊锡膏,有酸性会腐蚀那种)里浸润,热到能化锡的程度就把锡熔到马蹄部位,多一点,然后来回转方面,让他接触到一圈部位,等上一会再到湿布上蹭干净,在松香里浸润一下,再上锡。重复这些动作,就会像图3那样粘住了。效果很好,焊东西一碰就化了,不会像之前那样半天不化,还得用烙铁头中间部位去碰才化。
       这里肯定有人说,烙铁头不能打磨会损伤表层,我不这么认为,要不你就像图1那样继续用下去吧。可能还会有人说:直接用马蹄形的烙铁头不就行了。也许吧,我手里目前还没有马蹄形头,没法感受。
       还有就是前面说的,为什么要用焊锡膏呢?因为直接用松香的话,锡根本粘不上去,等温度一高打磨部分又氧化了,又得重新打磨,焊锡膏有点酸性刚好可以上锡。
      这就是我在实践中总结的经验。如果不想被图1的烙铁头折磨下去就试一下吧,效果不错哦。
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+44
离线cfagzb
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线老刘
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线binsea
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-10
离线飞菜鸟
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-11
离线crazyleron
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线潘老黑
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-11
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-11
离线unknowner
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-11
离线脱缰的马
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-11
