  • 18630阅读
  • 51回复
[WiFi]让酸奶机下岗;基于51单片机的多功能温控器【参赛】 [复制链接]
离线binsea
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-11
先是设计电路图,采用元件:
89s52,74hc573,4位数码管,24c02,继电器,DS18B20,按键3个。
功能一,通过18b20采集温度,对继电器实现控制。
功能二,不采集温度,按照设定的继电器闭合时间和断开时间循环执行。
特色:实现用3个按键来设定个十百千位的数字,一个按键是+1键,一个按键是移位键,一个按键是确认键。
设定三个数字,模式、温度(或开时间)、倒计时时间(或关时间),然后存储到24C02,再读取三个数字执行。
按键设定有时间限制,2分钟内如果没有设定任何数字,程序将跳至读取24C02执行,为了防止中途断电单片机复位后无人操作。
这是开始组装和试验,分成了好几块小板。
已经能够正常显示了,最开始使用的矩阵键盘来设定,后来觉得太占地方,改成了3个按键
采集温度正常了。
试验完后,觉得好几块板子太罗嗦,把它集成到一块板子上
焊接线用的是网线,后来才知道网线不太好,改为铜线
本着DIY的精神,找了一个皮带的包装盒放进去,电源用的是废交换机的电源.
这个盒子的盖子是透明的,刚好可以看数码管显示内容。
前面忘记说了,显示内容是:当前温度和倒计时剩余时间轮流显示。
温度超过了或者时间到了就断开继电器。
这是我的试验,用他来控制电饭煲,后来发现用电饭煲做醪糟不合适,酸的很。
决定重新找一个加热设施,一个纸箱子,周围放上泡沫板保温,记下的加热器件是买来的电热毯丝,发热比较温和,功率也不是很高。
温控器就放在上面,18B20的连线长一点,放到箱子里面的支架部位测温度。
开始做酸奶了,酸奶设定的是40度480分钟,醪糟的话27度,两天。
酸奶时间到了,我现在还有个想法,如果做成温度多点采集,可以采集很多位置,就可以开个醪糟或者酸奶工厂了。O(∩_∩)O哈哈~ 有点异想天开啊。
看看做好的样子,还行,就是现在的牛奶掺水太多,做出来上面有不少水分。
吃起来很甜,不错。
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+90
12
离线binsea
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-11
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+20
离线binsea
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-11
[ 此帖被binsea在2012-04-11 16:24重新编辑 ]
离线binsea
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-11
[ 此帖被binsea在2012-04-18 22:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+41
离线binsea
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-11
离线xsfh
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-11
离线组合开关
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-11
离线416369123
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-11
离线binsea
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-11
离线wdmcxkjy
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-11
