一直想拥有一个电子负载,用来测试电池容量、电源负载能力。可惜成品太贵,二手的也不便宜,逛了不少二手论坛最终没有下手,由于是个人业余使用不想花太多钱,而且也不需要很高的精度最后决定买套件diy
购买的成品电路板,我购买的是EBD-AH型0-60v 10a
面板开孔
为了面板表面平整没有凸出的螺丝,采用钻孔、攻丝后上螺丝的办法
后板开孔设计,电源插座和TTL输出接口各一个
前后板的方孔都是电磨开的,特费砂轮片,电磨也差点冒烟
面板凸出的螺丝用锉刀锉平
朋友闲置送我的金属机箱,一边进风一边出风散热比较好
散热器打孔,老款AMD CPU用的,质量很好
攻丝
底板打孔
后板也开好孔了
供电用的是12v裸板开关电源
用热缩管做的底部绝缘,3颗螺丝固定很牢固,其实不做底部绝缘也可以,但做了放心点
12v 散热风扇串联了一个3W 75欧姆的电阻,这样风扇平时小功率运行时比较静音,cpu散热器上固定了一个40度温度开关,散热器约到45度后温度开关动作短接75欧电阻使风扇全速运行
cpu散热器上面的是温度开关,我用热缩管做了绝缘,下面的是放电功率管
通电试了一下,比较顺利一切正常,风扇运行声音也比较轻
ps设计的面板,菜鸟级别
用激光打印机打印在名片纸上
用刻刀开好液晶屏窗口
裁剪冷裱膜,一张a4大小裁两张正好
两面都用冷裱机裱下
冷裱后
用皮带冲开的4个按钮孔
用双面胶贴好粘在面板上
安装液晶屏和按钮板
安装接线柱
液晶屏垫了几片热缩管
内部接好线,cpu散热器上面的白线是温度探头,液晶屏可以显示散热器实时温度,超过80度就保护停机了
TTL串口输出用的是航空插座,3芯刚好够用
用TTL串口转usb线连接电脑,可以看放电曲线
这是测试一个裸板开关电源的负载能力,额定15v3a我用4a测试,压降仅0.05v,发热也在接受范围,电源质量可以
测试一颗旧锂电池容量
0.5a恒流放电开始
放电到2.5v结束,最终显示该电池容量905mah
锂电池放电曲线
经测试各项参数精度业余使用够用,组装成功
背面
侧面
正面
该电子负载技术参数:【复制于网页】
*输入电源:12V 0.5A
*电压检测,自动档位切换
低压档0.000-4.500V
高压档4.50-20.00V(另有60V版本可供选择)
*电流0.00-10.00A
*4线检测,独立的电压与电流线
*工作模式:
恒电流模式CC:0.1-10A,恒流放电,到终止电压后停止。可用于容量测试
恒功率模式CP:1-200W,恒功率放电,到终止电压后停止。可用于功率测试
恒电压模式CV:0.8-20V,恒压限流,电压低于设定恒压时转为恒流
电压电流表CM(容量表),带容量计算功能
*具有温度检测功能
*PC端控制软件( Easy Battery), 通讯接口5V TTL串口(不能直接和电脑232串口连接)。
*带参数校准功能
*带固件升级功能
*扩展功能
电源输出电流自动测试
单节电池内阻测试(暂时仅供测试)
感谢大家捧场,没什么技术含量,我就是找个壳子把人家做好的板子放进去。欢迎扔砖提意见,不足之处我好参考改进
[ 此帖被hmy12在2012-04-12 21:51重新编辑 ]
