  • 143131阅读
  • 149回复
[群联]让量产群联Phison芯片的VID和序列号回到出厂状态! [复制链接]
离线marcoak
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-06-08
我们用官方量产工具时,
当 VID 为 0x13FE 或 0x0D7D 时,序列号头两位始终是90,
当 VID 不等于 0x13FE 或 0x0D7D 时,序列号头两位才会是我们 INI 文件中 Customer Code 的设定值。
事实证明群联芯片的量产工具在量产时作了限制。当 VID 为 0x13FE 或 0x0D7D 时,Customer Code 直接等于90,不再是从 INI 文件中的Customer Code 读入。只有不等这两个值时才会从 INI 文件中读入Customer Code 。
附件工具可以出去这个限制,当 VID 为 0x13FE 或 0x0D7D 时,也会从 INI 文件中读入Customer Code,真正返原到出厂状态,让我们可以去商家那里保修。
这里在说下工具用法:
运行工具->点开始->选择群联量产工具文件(F1 或 F2 都可以)->确定(提示 "限制已经成功解出!")->完成,重新量产U盘,就可以返原了。
注意:
1、此工具在 1.89 和1.96 版本中测试通过。
2、如果你的 INI 文件中没有Customer Code,量产后序列号头两位还是默认值 90。
3、1.89 版本量产配置编辑器存盘会把Customer Code删除。
4、1.96 版本量产配置编辑器VID根本就不能输入这两个值,存盘直接说 VID 值错误,这种就自已用记事本打开 INI 文件把 USB VID 的值改成 0x13FE 或 0x0D7D
附:
群联芯片序列号请参看 xionghr 写的 UP11主控U盘序列号的修改方法
我把 UP11主控U盘序列号的修改方法 转过来免得大家翻
目前只知道12位SN的PHISON UP11主控U盘的修改方法(个人觉得16位SN的可能不是UP11主控),举例说明如下:
SN号:AA BC DE FF GG HH
1、在ini文件的[Customize Info]下加入Customer Code=0x19,可把AA改成19。
2、BC DE这4位代表量产时间,比如说你是2008年3月29日量产的,则B就是8,代表2008,C就是3,代表3月,DE就是1D(29的16进制)。所以量产前改一下系统时间就可以了。
3、FF是参数设置中的PC NUMBER,比如设置成0x88,则FF就变成88了。
4、GG HH也是参数设置中自己指定的,比如指定Start Serial Number=0x8888  End Serial Number=0x8888,则GGHH就变成8888了。
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+30
一箩筐 M币 +30 不错不错 2018-05-03
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-04-08
發騷友 M币 +36 以資鼓勵 2018-04-08
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-04-08
关键词: 序列号群联VID
离线kk113
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-08
离线yys5161
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-08
离线穿云鹤
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线touchlee
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-09
离线pepk
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-09
离线maomaoboa
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-10
离线maomaoboa
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-10
离线zlmzlm
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-11
离线牛三哥
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-17
