  • 22673阅读
  • 9回复
[学堂][求助]手机电池引脚定义问题 [复制链接]
离线klkyk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-04-13
非坛友们常用的裸电池(充电需要另外加保护板)
摩托罗拉手机电池,有5个引脚,都怎么定义的,如果用万能充的话接哪2个引脚?
搞不清楚,只好利用原配座充充电了,这样电池就不好整到其他比如万用表中去了
那5个引脚是否就是电池内的保护板的5个脚呢?
照片晚上回去拍
座充改LED电灯了
开始时加了个按键开关,按一下闪一下,要亮得一直按着,为什么这么搞,因为手头只有这一种开关
缝隙很大,因为里面走线路,没处理,给垫高了
后来后来到市场1块钱买了5个拨动开关,就又在另一边加了个拨动开关,这下可以松手了
挖空两边,各放个草帽
电池
座充背面
两个眼睛亮起来,以前直接接1个LED,整晚开,亮了20天
有年头了,有2块电池
5个触角,经过测量从左到右,1-4对应电池正负
[ 此帖被klkyk在2012-04-13 21:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线shenjian
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线klkyk
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-13
[ 此帖被klkyk在2012-04-13 14:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+19
离线社建电子
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-13
离线社建电子
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-13
离线shenjian
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-13
回楼主留言
离线龙肯
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-13
回 5楼(shenjian) 的帖子
离线龙肯
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-13
离线z1510520
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-04
离线sjtx1971
只看该作者 9楼 发表于: 2015-08-04
