前几天手贱,没事在那抠G11的屏幕,因为它的屏幕是嵌入式的,用胶粘着的,原准备想试试能不能把全部抠下来玩玩,后来发现屏幕下面的Home键没什么反应,再后来就拆了...丫的...那胶真黏...很注意很注意了...结果,还是悲剧了...LCD屏太脆了...
就成了上面这个样子,没办法...手贱....下面是拆机的图片
主摄像头,800万像素,旁边的IC座是闪光灯的,下面就是闪光灯的反面,双闪光灯
振子还有TF卡槽
这个塑料部件在耳机接口附近,感觉挺脆弱的,拧上螺丝后能卡紧主板
开始看着这个Micro USB的母座,觉得没必要这么设计啊,直接焊到主板上不就好了,后来想想,如果母座坏了的话,更换母座就极其方便了
淘宝上搜了一下,虽然触摸屏没坏,但是触摸屏和LCD还有下面的键盘灯是粘在一起的,就索性买了个总成,总成有港版,V版,还有天翼版的,本来就是天翼的机子,原来看那个标志还真的挺碍眼,不过看习惯了,要是换个其他的标志,估计看着更难受,哎...习惯的力量啊...天翼版比V还有港版的总成要贵大概60-70,不过还是和原来一模一样的看着舒服,就买了天翼版的。
接下来开始整屏幕,用的就是这种3M的双面胶,超黏!
把前壳上原来的双面胶处理干净后,自己找个样子,拿剪子剪个差不多的粘上去,本来想直接拿上面整块的双面胶粘上去省事,后来想想
如果屏幕再坏了的话,那再把屏幕抠出来,就不是一点点的功夫了....估计要把屏敲成渣了在拿出来...
下面是粘好后,等待屏幕归位的样子...理论上还要啥机器去压紧的
反正自己用,捏捏紧就好了
粘上去后,再看看天翼的标志 也挺好看的
机子是双模单卡机,刷了一个rom,三网通吃,sense 3.5 移植倾心的rom
新生发帖...望多多支持!
