[size=FONT-SIZE: 9pt,9pt]用ChipGenius检测结果:
设备名称: [G:]USB Mass Storage Device(Kingston DataTraveler G2 USBDevice)
PNP设备ID: VID = 0951 PID =1624
设备序列号: 001CC05FE8ECF991E15C01E5
设备版本: 1.00
设备类型:标准USB设备 - USB2.0高速
芯片制造商: Solid State System
芯片型号: SSS6690(04275)/SK6211(04286)
产品制造商: Kingston
产品型号:DataTraveler G2
[size=FONT-SIZE: 9pt,9pt]拆开优盘发现,实际上,控制芯片是sk6211ba ,flash型号是FT32G08UCN1-07
查找了N天,使用了N种方法,选用N个flash型号,终于成功了。正确方法如下:
打开SK6211_PDT_20090709_BA.exe(或者其他版本的sk6211ba量产工具)
[size=FONT-SIZE: 9pt,9pt]1[size=FONT-SIZE: 9pt,9pt]、选择设定档,需要从下拉框里点击,选择"default";
[size=FONT-SIZE: 9pt,9pt]2[size=FONT-SIZE: 9pt,9pt]、参数设置,密码为 123456
[size=FONT-SIZE: 9pt,9pt]代码版本选择倒数第2项C090624A-F090707A
[size=FONT-SIZE: 9pt,9pt]控制器 sk6211ba
选择Flash型号 BK29F16B08HAMC1_8D_0x2B_01
[size=FONT-SIZE: 9pt,9pt]3[size=FONT-SIZE: 9pt,9pt]、保存参数文件时,如出现“Please check waiver letter!!”提示,表明参数文件
[size=FONT-SIZE: 9pt,9pt]设置的Flash型号与实际检测到的型号不一致,需要重新选择设定Flash型号。
[size=FONT-SIZE: 9pt,9pt]4[size=FONT-SIZE: 9pt,9pt]开始量产。100% OK!
[size=FONT-SIZE: 9pt,9pt]5[size=FONT-SIZE: 9pt,9pt]如果已经量产失败,可以先把flash芯片的29.30脚短路,同时插入usb口,检测到设备后去掉短路线。然后就可以量产了。
[size=FONT-SIZE: 9pt,9pt]以上内容,如有不适,请通知。
