  • 19356阅读
  • 6回复
[手机]手机射频电路故障修理分析 [复制链接]
离线xmmz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-05-04
— 本帖被 mydigit 从 手机维修技术 移动到本区(2014-06-29) —
射频故障是维修界至少有95%的人感到头痛不已的故障,大多数人只会“吹、洗、换”的三板斧的方法,但这种方法在修射频故障时收效甚微,而稍微舍得投资的人则会购买频谱仪。
数年前,当很多人修射频故障动则用频谱仪时,我当时就提出“不用频谱仪一切修射频故障”的思路及方法(立即节省3000元的购买频谱仪费用),当时还有一些人反对及怀疑,数年后的今天,这个方法慢慢为大家认识和接受。有道是“成功者做别人不愿做的、做别人不敢做的、做别人做不到的”,修手机的,只有当你能修好大多数人修不好的故障时,你才会有绝对的优势,你才可能比较成功。当别人用频谱仪修射频时,我们用“不用频谱仪修一切射频故障的”的方法,而现在别人开始使用这个方法时,我们又研究出更加新颖、更加简单、更加实用的“射频故障全能速修法”。既然射频故障有95%以上的人不太会修,只要你搞清楚,你就可以“做别人做不到的” ,离成功就不远了。有兴趣的朋友不妨听我慢慢道来。
为什么大多数人觉得射频故障非常难修?
所谓射频故障,就是指接收电路坏或发射电路坏。为何95%以上的维修员都会觉得射频故障很难修呢?
第一难、看不懂电路:很多修机数年的人也看了数年的电路,但他们大多有一种感觉“图我看得懂,但一到修机就感觉用不上”—既然看得懂,为何会用不上?可见不是真懂,他们大多只是会看信号走向而已,这离真懂还差十万八千里呢。比如我问过很多人这个问题“既然你会看电路,那我问你,修无接收时,要测些什么信号?用什么仪器测?在哪里测?什么时候测?测到的信号怎么判断是好的还是坏的?”几绝大部分的人反应均是—傻眼啦!可见他们所谓懂理论,只是懂“书本理论”而已,并非“实战理论”,“书本理论”意即“看得懂用不上”,这种朋友往往分析起来“一套一套”,但实战起来则变“一椤一椤”的啦。这样的人太多啦,所以才很多人觉得射频太难修了。“实战理论”意即“不但看得懂,更加用得上”。
第二难、不知用什么仪器可测量:大多数人说 “如果有钱我就买台频谱来修射频”,好象只要有了频谱一切就很简单了。而现实是,很多人舍不得购买数千元一套的频谱仪。所以他们只能看看电流,然后判断“这个电流好象是中频坏”诸如此类根本没有把握的判断方法。其实,即使你买了频谱仪,你也会发现,你浪费钱了,修机它基本没有什么大用!为什么?后面我会祥细谈到。
第三难、有仪器也不会用:有些人很舍得投资,买频谱仪、示波器、频率计。但买回来后才发现—看不懂仪器测到的波形!比如,用频谱仪测一本振,开机时会走来走去,然后变为一闪一闪,很多人就看不懂,到底什么叫好,什么是坏,不明白。再比如,很多人也会用示波器测量锁相电压,发现一二本振锁相电压波形不一样,而且还是动态的,到底怎么看,也不清楚。或且,如果锁相电压不正常,到底是什么坏,只是频率合成器的事么?跟VCO、13M等有没有关系,什么关系?更是一头雾水。
第四难、不知如何启动射频电路:比如说,有人修无发射时,通过打112或1860来启动,但事实是,由于手机本身发射电路是坏的,当你打完112时,过不了几秒钟手机就退出发射状态,你根本来不及测量任何信号!还有其它一些更费事的方法,这里就不一一列举了。
方法第一、努力第二。一块大石头一个人搬动一百米,会把人累坏,放到一个手推车上推,是轻轻松松。成为高手需要努力,但努力不等于费力。当你做一件事觉得很费力时,一定是你的方法有问题!
射频故障修些什么?
思路决定出路,没有思路的人只能乱修一气。下面以无接收为例说明射频维修思路。先请各位看看下面的框图(注:由于只是框图,有一些电路并没有完全画出来),这种电路是接收电路中最复杂的一种,只要搞清楚了这种电路,别的就更加简单了。根据此图我与大家一起来分析无接收到底要修些什么?我们可以将接收电路分解为几个部分:
第一、      高频电路:从天线到第一个混频器。
第二、      一中频电路:从第一个混频器到第二个混频器之间的电路。
第三、      二中频电路:从第二个混频器到解调器(在中频里)之间的电路。
第四、      基带电路:从解调器(在中频里)到A/D转换器之间的电路。
第五、      一本振电路:即一本振锁相环电路。包含13M、频率合成器、低通滤波电路、一本振VCO、取样电路、分频控制(三路信号),上图中并未画出一本振的全部,将在以后的文章中祥细介绍。
第六、      二本振电路:即二本振锁相环电路。包含13M、频率合成器、低通滤波电路、二本振VCO、取样电路。上图中并也画出二本振的全部,将在以后的文章中祥细介绍。
第七、      13M电路:查AFC、13M输出是否准确、13M输出是否送到位。
第八、      基带电路:产生RXIQ(往往在中频里)
第九、      接收供电电路:即高放供电、中频供电、频率合成器供电、一二本振VCO供电。
第十、      接收控制信号:比如RXON等。
射频故障怎么判断
一台汽车要跑得快,需要什么条件:一、司机开车技术要高。二、汽车性能要好。缺一不可。手机要修得好:一、维修员技术水平要高。二、维修仪器要好用(好用不等于昂贵),也是缺一不可。这里还是以修无接收为例。
第一、      判断高频电路:
1、  如何判断:天线接口接上一信号源,然后用仪器在第一个混频器前测量高频信号是否送达,若没有,则一一用仪器检查高频电路中的天线、高频滤波器、高频放大器、小元件是否虚焊或坏或变值。
2、  用什么仪器判断:1)可以用频谱仪,但由于此仪器3000多元一套,很多人没有。2)假天线法,此法成本低,但只能大致判断,而且也很难一一判断高频电路各个元件,准确度及效率都比较低,是没有办法时的办法。3)我用的是“手机故障全能速测仪”,此仪器自带信号源,可测3000MHZ以上频率。这个仪器价格也很低的,不到一台示波器的价格。
第二、      判断一中频电路:上图中的一中频是225MHZ,可以用频谱仪测量。但对于现在市面上维修量最大的杂牌机和新款国外品牌手机,频谱仪可以说一点用也没有。为何?因为频谱仪要测量一个频谱之前要先设置好中心频率,也就是说,要事先知道所测频率是多少。但现在的杂牌机和新款外国品牌机,我们根本无法知道中频频率是多少,这时,就算你有频率仪也无可奈何。所以前面我说过,在手机维修中,频谱仪越来越没有用了。而“手机故障全能速测仪”,则可以轻松判断,因为此仪器测量原理是,所测频率是多少它就显示多少,不用事先设定中心频率。这个性能在修杂牌机和新款外国机射频故障时就太有用了。若高频正常,一中频没有输出,则为一本振或第一混频器坏(往往做在中频IC中)。一本振判断方法在后面介绍。
第三、      判断二中频电路:判断方法与判断一中频相同,也可以用频谱仪或“手机故障全能速测仪”测量,当然修杂牌机频谱仪就没有招了。如果二中频45MHZ没有输出,则为二本振或第二混频器坏(往往也是做在中频IC中)。二本振的判断方法在后面也有介绍。
第四、      判断一本振电路:判断一本振的方法有两种,一种是测量其输出频率是否准确,另一种是通过测量其锁相电压来判断。
1、  测量频率:在修杂牌机,一本振的输出频率也没有办法用频谱仪判断,因为无法事先知道一本振的正确频率是多少,频谱仪无法设置中心频率。所以我还是使用“全能速测仪”,而且,此“全能速测仪”还有一个“特异功能”,在测量输出频率时,可以顺便立即判断低通滤波电路坏,非常方便。
2、  测量锁相电压:可以用示波器测量,也可以用“全能速测仪”中自带的示波器功能测量。效果一样。
第五、      判断二本振电路:判断方法与一本振类似,但其所测到的信号现象是不一样的。
注:1) 判断一二本振的最关键是:看到有频率输出或测到锁相电压后,不少人不知如何判断是不是好的还是坏的。由于篇幅关系,我会在以后的文章介绍看输出频率及锁相电压的“妙法”。2)由于不同手机有不同的集成方法,有些手机只能测到输出频率而无法测到锁相电压,而有些手机则只能测到锁相电压无法测到输出频率。而“手机故障全能速测仪”既可测输出频率也可测锁相电压,它既包含频谱仪功能(可测高频,而且不用设中心频率),也包含示波器功能(可测各种电压及基带信号)还包含频率计功能(可测13M、26M、32.768K等频率),据我的浅见,“手机故障全能速测仪”应该是目前修手机最好用又最便宜的手机维修仪器了。
第六、      判断13M电路:查AFC、13M输出是否准确、13M输出是否送到位。测量仪器:这些信号可以用示波器测量,也可以用“手机故障全能速测试仪”测量。
第七、      判断基带电路:测RXIQ是否正常,若正常,则为音频之后坏。若RXIQ不正常,则要查基带电路及二本振(基带电路在中频里)。测量仪器:RXIQ信号可以用示波器测量,也可以用“手机故障全能速测试仪”测量。
第八、      判断接收供电电路:即高放供电、中频供电、频率合成器供电、一二本振VCO供电。测量仪器:可以用示波器测量,也可以用“手机故障全能速测试仪”测量。
第九、      判断接收控制信号:比如RXON等。若控制信号不出来,则为CPU或软件坏。测量仪器:可以用示波器测量,也可以用“手机故障全能速测试仪”测量。
当然,前面只是分析的思路,并不意味着在维修时完全按照这个顺序进行。我们维修思路要全面,但方法要灵活。所谓灵活就是指具体情况具体分析,并不一定按照上面一步一步进行。
从上面的分析,你是不是感觉到无接收维修并不是想象的那么难。简单的方法不一定好,但好的方法一定简单!
[ 此贴被数码发骚友在2008-01-20 12:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
关键词: 启动射频
离线88bell
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-25
离线ss734
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-27
离线12745780
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-29
离线ttpt_p
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-24
离线wangjueye
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-19
离线昊子
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-19
